查看: 458|回复: 7
关于GWIT750试验的问题
发表于 2011-12-27 11:32:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在用60695-2-11对塑胶件做GWIT750试验中,零件燃烧超过2秒,但灼丝移开后立即熄灭,绢纸也没燃烧,根据60335-1是否PASS?
发表于 2011-12-27 11:32:49 | 只看该作者
具体是什么器具?
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:32:57 | 只看该作者
家电的电源控制盒外壳
谢谢
发表于 2011-12-27 11:33:05 | 只看该作者
应该是合格的。按60695-2-11,燃烧时间是从灼热丝移去之后算的。
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:33:13 | 只看该作者
谢谢楼上,请问,对于该零件要求GWTI850合格,如果在该零件上测试,按最新60335-1要求也用60695-2-11在850温度下进行吗?或者60696-2-12?
发表于 2011-12-27 11:33:21 | 只看该作者
你做了750,而且关心2s的时间,那说明电流大于0.2A的无人看管的设备,当然要做850。
做850的,用60695-2-11或60696-2-12都可以。
如果按60695-2-11,方法跟750的一样,只是时间按60695-2-11来判定(30s)。
如果按60696-2-12,你需要准备试样,做GWFI测试。
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:33:28 | 只看该作者
谢谢,式样用60*60 2MM的测试,符合60335-1要求吗?测试时温度是不是825?
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:33:38 | 只看该作者
上面针对60695-2-12
GMT+8, 2026-10-18 13:39 , Processed in 0.028943 second(s), 18 queries , Gzip On.
