查看: 775|回复: 7
如何确定产品温升极限值的不确定度?
发表于 2011-12-27 11:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问问大家,
做正常温升测试时
如果温升实际值比极限值
相差一两度
会不会算极限值的不确定度?
请问如何算?
这个问题一直在苦恼我
最近接了一款产品
预测一款产品手柄温升51K(天气比较闷热,晚上台风就登陆了)
超过一点点
我就直接Fail 了
可后面预测同样一款产品
温升只有25K
能不能帮我分析一下问题出现在哪里?
发表于 2011-12-27 11:11:48 | 只看该作者
环境 温度保持一样吧 检查导线连接 我也遇到温升的一些不确定
公司内检我这边温升53K超了很多 到了别公司去做只有37K
温升怎么才能正常准确的做 大家发表下意见吧
发表于 2011-12-27 11:11:58 | 只看该作者
呵呵,其实大家都有这种情况的。有一次我们这边测试只有30K,可是到了认证公司却测得60多K,都搞不懂是什么回事? ,但环境温度肯定会有一点影响的,还有就是即使是同一款产品当如果不是在同一台样机上面测试的话,也有可能有很大的差别,这就是产品的不稳定性了。如果出现这种情况,我个人认为是应该多拿几个样机来做对比测试。
以上纯属个人意见,供参考!
发表于 2011-12-27 11:12:08 | 只看该作者
影响温升测试准确性的原因很多,尤其绕组电阻比较小时,用电阻法测试,论坛有过类似讨论,这里就不一一说了。
根据楼主所述情况提醒一点,因为是测温升,环境温度对测试的影响不是很大,但是在测试环境中是否有空气流动,或者说测试环境中的气流速度将对温升有很大的影响,不知注意没有。
发表于 2011-12-27 11:12:16 | 只看该作者
环境温度、气流的影响都很大。尤其是气流的影响容易忽略。
 楼主| 发表于 2011-12-27 11:12:28 | 只看该作者
想问一问
标准里面
有没要求
测试环境空气对流速度啊?
还有做 温升的时候
大家算不确定度吗?
发表于 2011-12-27 11:12:38 | 只看该作者
差别也太大了吧
发表于 2011-12-27 11:12:51 | 只看该作者
同一样机,相同测试条件下,温升随环境温度的变化而变化
GMT+8, 2026-10-18 14:07 , Processed in 0.030194 second(s), 18 queries , Gzip On.
