查看: 369|回复: 1
限温器是否可以可自复位?
发表于 2011-12-27 11:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4706.1(IEC60335-1)中温控器和限温器都是在正常工作期间动作的,限温器定义有注:
“注 :在器具的正常工作循环期间它不得造成反向工作,它可要求也可不要求其具有手动复位的功能。”
“不得造成反向工作”是否意味不可自复位?但如果也不具有手动复位功能,它又如何能重复正常工作期间工作?
附温控器和限温器在标准中的定义:
3.7. 1
温 控器 thermostat
动作 温 度 可固定或可调的温度敏感装置,在正常工作期间,其通过自动接通或断开电路来保持被控
部件的温度在某些限值之间。
3.7.2
限 温 器 temperaturel imiter
动 作 温 度可固定或可调的温度敏感装置,在正常工作期间,当被控部件的温度达到预先设定值时,
其以断开或接通电路的方式来工作。
注 :在 器 具 的 正常工作循环期间它不得造成反向工作,它可要求也可不要求其具有手动复位的功能。
3.7.1
thermostat
temperature-sensing device, the operating temperature of which may be either fixed or
adjustable and which during normal operation keeps the temperature of the controlled part
between certain limits by automatically opening and closing a circuit
3.7.2
temperature limiter
adjustable and which during normal operation operates by opening or closing a circuit when
the temperature of the controlled part reaches a predetermined value
NOTE It does not make the reverse operation during the normal duty cycle of the appliance. It may or may not require manual resetting
发表于 2011-12-27 11:11:25 | 只看该作者
可以自复位!
但是需要增加异常测试
不好意思,我现在成温控器了.
GMT+8, 2026-10-18 13:39 , Processed in 0.045858 second(s), 18 queries , Gzip On.
