查看: 433|回复: 7
电水壶关于15.2章的测试问题
发表于 2011-12-27 11:05:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
谢教一个测试方面的问题,
电水壶在进行15.2章的测试后,是否需要先擦干器具表面的水再进行16章的测试?
谢谢!
发表于 2011-12-27 11:05:58 | 只看该作者
不要擦干,随即进行16.3的试验。
发表于 2011-12-27 11:06:09 | 只看该作者
表面的水如果很多可能不好吧
发表于 2011-12-27 11:06:21 | 只看该作者
应该不用擦掉水就进行16.3的测试。
发表于 2011-12-27 11:06:33 | 只看该作者
应该要擦掉表面的水进行16章的测试才对,EN 60335-1 15.1下面的Note内容如下:
NOTE The external enclosure is carefully wiped to remove any surplus water before inspection. Care has to be
taken when dismantling to avoid displacing any water within the appliance.
也就是说15章的所有测试(无论哪种产品,只要特殊标准里面没有特殊说明的都是按照这样进行),包括IP测试和溢水测试和潮湿测试都要按照以上要求进行。
供参考。
发表于 2011-12-27 11:06:46 | 只看该作者
可以擦掉一些无关紧要的水滴(不影响电器安全的水滴)
发表于 2011-12-27 11:06:55 | 只看该作者
可以擦掉壶体表面的水。一般情况这些表面的水与试验结果应该没什么影响的
发表于 2011-12-27 11:07:12 | 只看该作者
供参考。
15.1 和15.2是两个不同的试验,15.1的测试条件不适用于15.2
GMT+8, 2026-10-18 13:58 , Processed in 0.075271 second(s), 18 queries , Gzip On.
