查看: 522|回复: 4
如此测试结果如何判定 - Clause 19.11.2 (IEC 60335-1)
发表于 2011-12-27 10:50:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现有一款产品,输入电源为交流电压,通过一整流桥给一直流电机供电,产品内没有诸如过流保险丝或热保护器等等保护装置。现有如下问题请教:
1. 在按照Clause 19来进行非正常测试时,是否需要进行整流元件的短路测试?如果需要的话,测试的依据是否是下面的条款:
19.11.2 - d) short circuit of any two terminals of an electronic component, other than an integrated
circuit. This fault condition is not applied between the two circuits of an optocoupler;
2. 很显然,短路整流桥的任两个端脚等于是将交流电源的两极直接短路,出现的结果就是电源断路器立即起跳,整流桥可能也会损坏。同时,测试结果满足19.13的要求。如果这样的话,此测试结果该如何判定呢?Pass OR Fail??
发表于 2011-12-27 10:50:53 | 只看该作者
如果你的直流电机相对于220V的交流电,不满足基本绝缘的要求
就要按附录Annex I 进行测试
需要短路二极管,开路电动机等
2 你的是什么产品?
论坛上讨论了很多,说不能出现电源断路器起跳
所以是Fail
发表于 2011-12-27 10:51:08 | 只看该作者
以上测试结果是不可以的
因为电子线路或整机的故障不可以依靠外部电源进行保护的,只要通过自身结构进行保护;
试想如果如果外部安装电源没有保护或者保护装置很大,你的产品会能承受的住那么大的过载电流吗?
发表于 2011-12-27 10:51:23 | 只看该作者
LZ再一次触及了标准的痛点
根据我的了解国外和国内关于这一点的做法又有所不同。
国内的机构(包括外资)都会判定结果不合格,原因就像LS说的,产品故障不能靠外部电源进行保护。
但是欧美一些地区不是这么操作的。他们认为电网的保护限流是必然存在的,所以跳闸是认为可接受的。
这实际上也是国情造成的,国内普遍认为电网的防护往往做的很不到位,所以不可靠。而制定标准的欧美国家在这点上恰恰做的比较好。所以造成认知上的差异。
当然,以上是针对工具行业的理解。对于家电,由于使用者通常比较弱势,所以要求严格一点,加上保险丝就对了。
发表于 2011-12-27 10:51:34 | 只看该作者
"但是欧美一些地区不是这么操作的。他们认为电网的保护限流是必然存在的,所以跳闸是认为可接受的。"
此话如何理解?UL和IEC标准都没提到可以接受。
GMT+8, 2026-10-18 13:59 , Processed in 0.041260 second(s), 18 queries , Gzip On.
