查看: 1151|回复: 9
请问高压测试电流和泄漏电流值有何区别?
发表于 2011-12-26 21:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一次验货中遇到这类情况;
液晶TV CLASS I,3-PIN PLUG
比如高压测试仪电流设置成0.5mA时,打高压时通不过,总是发出报警声音;后来设置成5mA再进行高压测试时,高压测试仪器显示测试电流值为4.8mA,这时就不会发出报警声音;
我想问一下此时高压测试时显示的电流值4.8mA,是什么电流值呢?因为这个值不可能是泄漏电流值(IIEC60335 13.2章有泄漏电流的定义)
假如这个产品换成用泄漏电流仪器测试,得出的测试值是4mA,那4mA和4.8mA到底是怎么区分呢?两者存在什么区别呢?
用高压仪器测试时显示的电流值能用来判定泄漏电流吗?
发表于 2011-12-26 21:46:10 | 只看该作者
肯定不能
因为泄露和高压的测试方法不一样
泄露分两种热态和冷态
热态是产品施加1.15倍额定功率(发热器具)带电体与可接触表面的电流,而且是根据IEC60990中图四的电路装置测量的
而高压测试施加的电压为1250V/min(基本绝缘)
高压主要是看绝缘会不会击穿
而泄露主要是考察产品在正常工作时,流过可接触绝缘的电流,也就是模拟流过人体的电流
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:46:37 | 只看该作者
肯定不能
因为泄露和高压的测试方法不一样
高压测试仪器的电流设置范围通常为0-20MA;
那我们高压测试时设置的0.5MA , 1MA,5MA是如何选取的?为什么要这么选取?
那高压测试仪器因电流报警的原因是如何解释??????
高压测试仪器电流设置成0.5MA就发出报警声音,但设置成5MA就不会出现,如何解释???
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:46:47 | 只看该作者
高人都到哪里去了呢?还是问题太简单了?
发表于 2011-12-26 21:47:14 | 只看该作者
论坛里面有很多关于泄露和高压讨论
你去搜索一下吧
发表于 2011-12-26 21:47:46 | 只看该作者
高压主要是看绝缘会不会击穿
发表于 2011-12-26 21:48:10 | 只看该作者
耐压仪的测试,在耐压仪测试之前,你要先进行验证耐压仪自身是否准确,在这个过程中,我们可以发现测试电流和你测试时使用的电阻和你跟测试时的电压会有个关系,即U=RI。I=U/R.当你在调节电压时,电流在变大,当电流超过设定的电流时耐压仪会报警,所以这个电流是相对耐压仪来说的。
发表于 2011-12-26 21:48:44 | 只看该作者
发表于 2011-12-26 21:49:06 | 只看该作者
不同的概念啊。
发表于 2011-12-26 21:49:52 | 只看该作者
电流是相对耐压仪来说的
GMT+8, 2026-10-18 13:39 , Processed in 0.035672 second(s), 18 queries , Gzip On.
