查看: 632|回复: 8
关于家电产品I类2类分法的疑问
发表于 2011-12-26 21:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司生产的是三明治炉,去欧洲的一般都是带接地的,按照我原来对家电分类的理解“带接地的一类家电,不带接地而类”,而去日本美国的三明治炉不带接地,而接线方式一致,只是无接地,生产线打高压也都是1800V,请问这不带接地的属于几类家电,说明产品铭牌上无回型标记
发表于 2011-12-26 21:22:50 | 只看该作者
O 类!
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:23:11 | 只看该作者
0类为什么打高压与一类接地一样啊
发表于 2011-12-26 21:23:28 | 只看该作者
都是基本绝缘
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:23:39 | 只看该作者
谢谢指教
发表于 2011-12-26 21:23:53 | 只看该作者
3.3.80I 类器具﹕器具整体至少具有基本绝缘﹐并带有一个接地端子﹐但其电源线不带接地导线,插头也
无接地片。
3.3.9I 类器具﹕器具不仅带有基本绝缘,而且带有附加的安全防护措施﹐即将导电性可触及零件连接到
设施固定线路中的接地保护导体﹐这样﹐万一基本绝缘失效,导电性可触及零件也不会带电。
接线方法一样,也就是有接地端子了,只是插头没接地片了
所以去日本的应该是01类吧
好像美国没有I,2,3类电器的分法吧
发表于 2011-12-26 21:24:07 | 只看该作者
原文 关于家电产品I类2类分法的疑问 :
提几点:
1。日本家用电压100V,美国家用电压120V,欧盟家用电压220-240V范围。
2。LZ去日本、美国的产品也许在外观等诸多方面与去欧盟的产品一样,但是至少有两点是有区别的:
A:如果有提供相同的功率,因为不同地区的额定输入电压不一样,里面的功率部件肯定是电阻不一样。
B:LZ去日本、美国的产品应该是II类产品,需要满足加强绝缘和双重绝缘,而去欧盟的产品是I类产品,需要满足基本绝缘。
3。之所以LZ去日本、美国的产品在结构方面除了一个有接地,一个没有接地外,无多大区别。其实有个关键的因素:去日本、美国的产品是II类产品,但由于输入电压低,同样的爬电距离和电气间隙可以满足加强绝缘或双重绝缘的要求(因为爬电距离和电气间隙与电压相关),但同样的距离就无法满足欧盟的加强绝缘或双重绝缘,因为欧盟的家用电压约为去日本、美国的两倍。
 楼主| 发表于 2011-12-26 21:24:24 | 只看该作者
提几点:
可是铭牌无回型标记啊,我记得二类铭牌上一定要有回型标记的。你讲的也有道理,我们去日本美国的产品裸露端子加了双层的护套。
发表于 2011-12-26 21:24:49 | 只看该作者
日本有一类是0I类产品,电源线的地线是单独接的,不是通过插头,看是不是这种。
去日本的产品,应该没有理由0I类,I类,II类都不是的。
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.041364 second(s), 18 queries , Gzip On.
