查看: 501|回复: 5
暖风机材料
发表于 2011-12-26 21:19:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!我想请问做暖风机的高手们,塑料外壳制作的那种暖风机前面的出风口用的是什么材料的塑料.还有出风品处的温升一般做安规时应该不得高于多少的温度.有知道的大侠请给予帮助,谢谢!
发表于 2011-12-26 21:20:01 | 只看该作者
请问楼主是欧标还是美标?
欧标:60335-2-30如下:
出风口一般是PP,PA料或金属的,
塑料的出风口11章温升无要求.
但如果是金属的是175K,
发表于 2011-12-26 21:20:18 | 只看该作者
暖风机出风口的材料一般为pps,测试的条件可以看IEC 60335中的相关内容
发表于 2011-12-26 21:20:39 | 只看该作者
请问楼主是欧标还是美标?
欧标:60335-2-30如下:
出风口一般是PP,PA料或金属的,
塑料的出风口11章温升无要求.
但如果是金属的是175K,
PP的材料不一定能通得过,19.108要做4个小时的,见过很多暖风机死在这个测试上
4个小时后出风口材料变形,测试手指可能会碰到带电体
楼主先自己在厂里试试看吧,用一张纸挡住进风口,限制散热,但要维持器具工作在1.15倍额定功率下,要保证出风口材料不会变形
很漫长的测试……
至于材料的温升是没有限值的,只要能通得过球压测试就行
发表于 2011-12-26 21:20:59 | 只看该作者
很漫长的测试……
请问 1纸张够大可以用胶粘在入风口处吗,
2如果测到1个小时的时候限温器已经断开了,需要短路再测试吗?
发表于 2011-12-26 21:21:09 | 只看该作者
原文 暖风机材料 :
一般是防火PBT+GF
或防火PA+GF的
除非特别高温的才用PPS了
出风口的温升(金属175K)
塑料就看你塑料的温度了
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.032585 second(s), 19 queries , Gzip On.
