查看: 501|回复: 4
关于家电中用到的开关电源
发表于 2011-12-26 20:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开关电源,因为EMC的原因,一般在高低压之间跨接一个安规电容(如102),但认证公司说如果这个开关电源用于家电中,根据60335的要求,必须是两个安规电容串联,才认为低压侧是安全电压,请问这是根据哪一个条款,目前有没有一个就能达到要求的安规电容生产出来呢(因为这样可以缩小线路板面积和降低元件成本.
发表于 2011-12-26 20:36:52 | 只看该作者
22.42
结构已经规定了,必须改的。
发表于 2011-12-26 20:37:16 | 只看该作者
22.27 也是.
发表于 2011-12-26 20:37:39 | 只看该作者
未必是所有的家电用开关电源内的隔离电容都需要两个Y电容串联。
按照60335-1的22.42条的要求:
22.42 Protective impedance shall consist of at least two separate components whose
impedance is unlikely to change significantly during the lifetime of the appliance. If any one of
the components is short-circuited or open-circuited the values specified in 8.1.4 shall not be
exceeded.
NOTE Resistors complying with test a) of subclause 14.1 of IEC 60065 and class Y capacitors complying with
IEC 60384-14 are considered to be components having a sufficiently stable impedance.
保护阻抗需要由两个独*立的器件组成,且每个器件应该是充分稳定的,也就是默认的按照相应器件标准认证过的。
那么再看保护阻抗的定义:
3.3.6
protective impedance
impedance connected between live parts and accessible conductive parts of class II
constructions so that the current, in normal use and under likely fault conditions in the
appliance, is limited to a safe value
保护阻抗是连接于带电体和CLASS II结构中的可触及导电体之间的。
因此,简单来说,如果家电中的开关电源次级输出是可触及的,那么隔离电容需要两只串联;
如果此输出不可触及(例如给机器内部控制电路供电,控制电路完全封闭在需要工具拆卸的壳体内,且电路部分与壳体达到相关电气间隙爬电距离要求),则这个输出可以不是安全的,那么隔离电容也只需一只即可。
这个要求似乎只有335里有,而950则没有要求。
发表于 2011-12-26 20:38:00 | 只看该作者
初次级要满足加强绝缘,如果用Y1电容的话可以用1个的, 如果用Y2 电容则必须用两个串联起来.
GMT+8, 2026-10-18 13:45 , Processed in 0.107984 second(s), 18 queries , Gzip On.
