查看: 561|回复: 7
IEC 60335-2-14 测试条件的理解?
发表于 2011-12-26 20:28:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
60335-2-14 -11 发热
11.7 器具按规定的周期时间工作.然而,如果其超过了使用说明书中规定的周期时间,并且如果漫长超过了表3规定的限值,则应]按照说明书中指定的最大配料量, 按下列条件做此试验.
- 说明书中规定的最长工作时间不超过1分钟,则按其2倍的时间工作;
- 说明书中规定的最长工作时间不超过1分钟,不超过7分钟,则工作时间加1分钟;
- 说明书中规定的最长工作时间超过7分钟,则按规定的时间工作.
如果要工作几次来获得这些周期,则停止工作时间等于倒空和重新加满容器所需的时间.
问题:
1) 如何理解其中的“按照说明书中指定的最大配料量”。
假如器具的额定输入功率为:800W, 而按这条件测得的输入功率为300W。
那么,是否要调器具的输入功率为800W来进行这个测试呢?
2)通常,如何确定“停止工作时间等于倒空和重新加满容器所需的时间”。
一般为多少?30秒吗?
望大家发表你的见解。
发表于 2011-12-26 20:29:20 | 只看该作者
这标准过期了
正确是KB+1
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:29:44 | 只看该作者
这标准过期了
正确是KB+1
标准是旧标准, 但问题点仍然末变!
发表于 2011-12-26 20:30:04 | 只看该作者
我也想了解这个问题
发表于 2011-12-26 20:30:27 | 只看该作者
1:说明书上的最大配料是根据输入测试获得的,所以只须按马达类的产品输入1.06倍额定电压做温升。
2:我看了后面的标准11.7.101......,一般都规定了rest period
如果没有规定的,你可以叫些人把容器倒空和从新加满,取这几个人的平均值
发表于 2011-12-26 20:30:51 | 只看该作者
如何判定恶劣的条件呢?如果食品处理器同时能做多个材料,额定功率1000W的情况下,处理A材料功率500W,处理B材料功率900W,怎么做测试?
发表于 2011-12-26 20:31:11 | 只看该作者
发表于 2011-12-26 20:31:44 | 只看该作者
依3.1.9 NOTE103
在额定输入功率800W是最不利状况时 则实际测得的输入功率不得小于-15%或60W
所以我觉得应该用调高器具输入功率来测试
如果需要停止工作时间 则我会计数实际所需时间后 取整数最小值
(例如:实际68秒 则我会订为1分钟)
另外我也觉得应要求在说明书载明操作几分钟后需休息几分钟
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.037939 second(s), 19 queries , Gzip On.
