查看: 842|回复: 0
EN71,ROHS,ASTM,REACH
发表于 2011-12-26 20:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
欧盟 EN71 EN71-1:2005 玩具安全-第1部分:物理和机械性能该部分主要包括跌落测试、小零件测试、锐利边缘测试、拉力测试、压力测试、线缝测试、耳鼻眼拉力、扭力测试等。 EN71-2:2006 玩具安全-第2部分:阻燃性能该部分规定了所有玩具禁止使用的易燃材料种类及对某些小型火源的玩具的燃烧性能要求。要求被测试材料的燃烧速度不得超过标准规定的限值。涉及到戴在头上的玩具、玩具化装服饰和供儿童在玩耍中穿戴的玩具、供儿童进入的玩具、含毛绒或纺织面料的软填充玩具。 EN71-3:2001/AC:2002 玩具安全-第3部分:某些元素的转移该部分规定了玩具的可触及部件或材料中可迁移的8种有毒金属元素(锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒)的最大限值。元素-限值(ppm):铅(Pb)---90 砷(As)---25 锑(Sb)---60 钡(Ba)---1000 镉(Cd)---75 铬(Cr)---60 汞(Hg)---60 硒(Se)---500 其测试原理是:可溶性元素是模拟材料在吞咽后与胃酸持续接触一段时间的条件下,从玩具材料中提取出的溶出物。采用检出限适当的方法定量测定可溶性元素的含量。 EN71-4:1990+A1:1998 玩具安全-第4部分:化学和有关活动用的试验装置 EN71-4规定了在化学试验装置及相关活动设备中使用的化学物质的限值,也包括化学、生物学、物理学、微生物和环境科学等领域中的试验玩具,同时也规定了标签、化学物质使用清单及使用说明书的相关要求。 EN71-5:1993 玩具安全-第5部分:化学玩具(试验装置除外) EN71-5规定了化学玩具中有害物质使用的限制及要求,主要应用于模制和浇铸装置中的石膏、灰泥;微型台装置中的陶瓷和玻璃制品上色材料;造型粘土装置中的烤箱可塑PVC料;塑胶浇铸装置;嵌入装置;照相洗印装置;模具中使用的粘合剂、油漆、清漆、稀释剂和清洁剂。 EN71-6:1994 玩具安全-第6部分:年龄标志的图形表示该部分指出了对不适合3岁以下儿童使用但可能对3岁以下儿童有危险的玩具应加贴年龄警告标识。警告标识可用文字说明或图示符号,如果使用警告说明,它必须符合EN71 Part 1的要求,无论是用英文或是用其他国家的语言文字都必须清晰地显示警示语。 EN71-7:指画颜料的要求 EN71-7中列举了手指画颜料中可允许的着色剂和防腐剂及其限值,并规定了8大重金属的迁移限值以及主要芳香胺的使用限制,同时也规定了指画颜料中物理特性的要求。 EN71-8:供户内和户外家庭娱乐用的摇摆、滑动和类似玩具 EN71-9:玩具中有机化合物通用要求 EN71-10:有机化合物的样品制备和提取 EN71-11:有机化合物的分析方法 EN71-9有机化合物的一般要求——规定了以以下暴露方式存在于每种玩具或玩具材料中的有毒化合物的迁移总量:与嘴接触;摄取可能;皮肤接触;眼接触;吸入。受限物质涉及的范围特别广,包括阻燃剂、着色剂、芳香胺、单体物质、溶剂迁移、可吸入溶剂、木材防腐剂(室内和室外的)、其他的防腐剂和增塑剂。 EN71-9与EN71-10&11是一个整体,相辅相成。 EN50088/A1:1996 /EN 62115电动玩具的安全该标准包括所有电动玩具,还适用于电器结构装置(Electric Construction Sets)、电器功能玩具(Electric Functional Toys),或电气实验装置(Experimental Sets)但与玩具配套使用的变压器、充电器,则不能当作玩具,必须使用相应的电气安全标准。 EN50088主要检测内容包括:标志和说明,输入功率,温升及非正常操作,电气强度,机械强度,结构,电线、螺丝及元器件,爬电距离和电气间隙,防火、耐热。有毒以及类似危害等。 88/378/EEC 玩具安全法令 88/378/EEC是欧共体理事会关于协调各成员国有关玩具安全的法律趋于一致的指令,主要从物理机械、燃烧、化学方面等对玩具的安全使用做了总体的规定。 93/68/EEC CE标记加贴和使用规定该指令对CE标志的图形、尺寸、比例、和印制均有详细的要求。 CE标志可由制造商自己印制和使用。但其尺寸、比例、和印制必须符合如下要求: 1. CE标志的比例图案如下: 2. 如果CE标志被缩小或者放大,上图中的比例必须遵守 (注意:C和E之间的距离也要遵守比例); 3. C和E高度要一致, 而且高度必须大于或等于5mm; 4. 严禁在产品上加贴有可能被第三方误以为是CE标志的其它标志。 只有在CE标志的可见性和清晰度不被降低的前提下,任何其它标志才可以加贴于产品或者数据板上。 尼尔林技术咨询(深圳)有限公司是国内第一家具有超强的责任感与使命感的产品检测咨询服务的“第四方机构”,我们有多名来自知名第三方检测机构的顾问,他们协助了大量国内企业成功应对各国的贸易壁垒,他们为众多国内企业提供准确的必要的测试检测咨询服务。我们拥有成功的服务经验,在香港服务多年;我们坚持以专业的知识,优质的服务定能协您排忧解困,助您的产品在国际市场一路畅行。我们的目标是成为国内最权威受欢迎的的产品检测咨询服务的“第四方机构” 我们的优势: 1) 一站式服务(可以提供“SGS,ITS,BV,TUV,CMA-HK”等多家国际知名机构的测试服务,满足您客户的测试机构的不同选择,而无需多家联络只要交给我们;服务承诺“让您直接感受省心”) 2) 测试成本更低(由于我们专门做测试,所以在“SGS,ITS,BV,TUV,CMA-HK”拿到的价格是非常有竞争性的,而我们将这种实惠直接回馈客户;服务承诺“通过我们做测试,成本比以前下降10%左右”) 3) 服务响应速度更快(我们有专业的顾问团队为客户的订单提供时时跟踪并根据客户的需求及时调整,可以让你在任何时间知道您订单的情况,避免出现你想要知道测试情况无法找到人的情况;服务承诺“6*9小时时时响应”) 4) 沟通时间成本更低(工作时间您无论何时拨打我们的电话都能在第一时间得到你想要了解的情况,减少以前您要多次联络的现象,让您的时间更有效;服务承诺“通过我们做测试,一定在一个月内让您打电话催结果问报告的频率大大下降”) 5) 过滤服务(专业的顾问为您产品做测试提供精确的测试项目,保证您的产品不多做不必要的测试,不少做必要的测试;服务承诺“是国内生产厂家最值得信赖的第四方测试服务机构”) 6) 最新信息提供(只要是我们的客户,我们及时提供与你们有关最新法规信息,以及国外通报的产品安全问题信息,让随时您掌握最新消息;我们的服务承诺“最短时间传递最新信息”)主要服务项目:玩具安全检测:欧盟EN71、美国CPSIA、日本ST 2002、ISO8124等食品接触:美国FDA、德国:LFGB、日本:食品卫生法等电子产品检测:CE,RoHS,EMC,LVD,R&TTE,FCC等 REACH法规:OR&SVHC,MSDS等化学测试:PAHs,6P,DMF,AZO,镍释放,PFOS等 联 系 人:jason 联系电话:86-0769-89893838-816 网 址:www.GST-LAB.com
GMT+8, 2026-11-30 16:45 , Processed in 0.037386 second(s), 19 queries , Gzip On.
