查看: 532|回复: 6
带变压器的产品,如何做正常温升测试?
发表于 2011-12-26 20:14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚接到一款产品,输入220-240V,通过变压器变压,输出240V,20W或120V,20W,供刮胡刀用的
请问这款如何做正常温升测试?
老大给了我一份IEC61558-1,我不知道从何入手?
不只哪位兄弟能帮我一把?
发表于 2011-12-26 20:15:08 | 只看该作者
应是按IEC61558-2-5或GB19212.6的要求。
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:15:40 | 只看该作者
小鸭的天空
有没这方面的测试报告
发一份给给我?
发表于 2011-12-26 20:16:04 | 只看该作者
输出的每一路都正常加载啊
发表于 2011-12-26 20:16:33 | 只看该作者
产品带有变压器(没认可过) 可以做随产品整体测试 及 补做IEC 61058相关试验
所以正常温升 就最大负载去测它~
如果刚好刮胡刀内有蓄电电池 那么正常温升要做饱充与过放模式试验
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:16:48 | 只看该作者
谢谢上面几位兄弟
我今天布好线,接上模拟负载,给器具输入额定电压
可大概测试了两个小时,变压器绕组温度一直都在缓慢的升
有谁知道变压器(供刮胡刀用)温升要做多久
还有我对标准上一句话很不理解
The value of the output current is measured when steady state is established.
Then the supply voltage is increased by 10 % and the output current is adjusted to the same
value measured before. The output current is not adjusted for independent transformer. After
this no change is made in the circuit. The test is repeated under no-load condition if this is a
more unfavourable situation.
电压升高10%,如何保证电流不变?
而且模拟负载我算好了20W,接上去却有24W
这样行吗
发表于 2011-12-26 20:17:06 | 只看该作者
输入电压增加10%,调节输出电流为先前测试电流。你可以调节负载啊。调节负载保证输出电流为先前的测试电流就可以了。而且你的模拟负载不要用定值,最好选用可调节的。
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.029009 second(s), 19 queries , Gzip On.
