查看: 452|回复: 2
Blender 和centrifugal juicer的input测试方法
发表于 2011-12-26 19:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
若产品都以两分钟为工作时间,想请教下针对这两个产品的做一次input test,负载红萝卜到底要加多少g.
计算平均功率要多少秒记一次?
发表于 2011-12-26 19:42:47 | 只看该作者
首先,blender的胡萝卜负载是由说明书决定的,其次胡萝卜和水的比例为2:3 测试时间一般为3min钟,因为规定2分钟的话加一分钟还是3分钟,平均功率为1个周期的平均功率
如果是手持式blender的话那就又不一样了
第二,centrifugal juicer 的话看你这个东东的结构了,如果残渣和汁液能够边做边出的话就需要5kg胡萝卜,其他的0.5kg就够了
如果是前者的话操作时间为2min钟(标准规定时间为30min,说明书规定2min,可以根据说明书),后者的话操作时间为2min钟(标准规定就是2min)
详细的可以看60335-2-14
发表于 2011-12-26 19:43:04 | 只看该作者
根据它的的额定功率来才确定,但UL是看30秒时的功率,我们就说它的RATED 到额定功率,IEC是看3MIN钟的平均值,这就是BLENDER INPUT TEST
GMT+8, 2026-10-18 13:11 , Processed in 0.028335 second(s), 19 queries , Gzip On.
