查看: 353|回复: 6
已讨论,问题已解决
发表于 2011-12-26 18:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家多提提意见
 楼主| 发表于 2011-12-26 18:45:53 | 只看该作者
怎么没人提意见啊,大家都来讨论下啊
发表于 2011-12-26 18:46:10 | 只看该作者
搞这么复杂干嘛,一切按标准做,不要自己添油加醋。除非有CTL决议。
 楼主| 发表于 2011-12-26 18:46:37 | 只看该作者
最怕别人说一切按标准。还有这位大侠哪里有添油加醋了。
发表于 2011-12-26 18:47:26 | 只看该作者
按照标准,如果第10章测试时达到偏差范围之内,那就可以根据电压做测试,如果达不到则要加载到额定功率做测试
功率应该换算成240 下面的功率
发表于 2011-12-26 18:47:59 | 只看该作者
NOTE 103 Operation at rated power input is considered to be more unfavourable if the power input determined
during the test of 10.1 differs from the rated power input by more than
? –20 % for appliances having a rated power input not exceeding 300 W;
? –15 % (or –60 W if greater) for appliances having a rated power input exceeding 300 W.
如果230V时的功率达不到700W的85%,那么先在230V加载到700W,再把电压调到240V的1.06倍。
只有在230V的时候,功率才被称为rated power input。
发表于 2011-12-26 19:17:13 | 只看该作者
路过,。
GMT+8, 2026-10-18 13:06 , Processed in 0.030506 second(s), 18 queries , Gzip On.
