查看: 380|回复: 2
请教温升测试中的热惯性问题
发表于 2011-12-26 18:43:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在正做一款电吹风,按照标准测试时间是30分钟,在测试时间内所有的点温升都没有超过限值,但是一旦关机,由于风扇立即停止,热气流无法散出去(此款电吹风很小,功率比较大),这时所有点的温度会上升很高,我马达和负离子发生器超了,请教是不是要fail它呢? 还有我考虑,这个行机起止热惯性的问题,是不是是由于热电偶的热接点具有一定的热容量,热接点从介质中吸热量后,加热自身而引起的,还有是不是所有测试都要考虑这个热惯性的问题? 从另一方面说,电吹风是经常开关的,那每次使用关机后温升都超,对机子本身应该有很大影响的,是不是要考虑?是不是要判定fail?急求高人指点
发表于 2011-12-26 18:43:50 | 只看该作者
需要考滤热惯性的最高温度,测试时电源断开后,温度计录器继续监测温度数据变化,最终取最大值(这是我们公司做电吹风温升的操作方法),请各位谈谈自己实际工作中的操作方法.
发表于 2011-12-26 19:17:50 | 只看该作者
露骨。
GMT+8, 2026-10-18 13:45 , Processed in 0.046973 second(s), 18 queries , Gzip On.
