查看: 625|回复: 7
60335-2-40 operating temperature的问题
发表于 2011-12-26 17:47:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在-2-40标准中的5.7:
The test and test condition of clasue 10 and 11 are carried out under the most severe operating conditions within the operating temperature range specifyed by the manufacturer.Annex AA provides examples of such temperature conditions
我不是很清楚这个ANNEX AA到底有什么作用,没有理解明白它规定的温度到底有什么意义?
请高手帮解答下.
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:48:01 | 只看该作者
没有人做过这个东东吗?
发表于 2011-12-26 17:48:31 | 只看该作者
这个是厂家声明的环境工作温度与附录AA比较,选取最严酷的环境温度状态进行测试.
不过一般厂家的声明就是参照附录AA进行的.因此就是在附录AA所列范围内的最严酷温度.至于具体哪个温度严酷,要看产品.
发表于 2011-12-26 17:49:05 | 只看该作者
楼主,用心看一下附录AA(事半功倍)
告诉你如何找到做11章最严厉的温度条件
发表于 2011-12-26 17:49:50 | 只看该作者
Annex AA 其实就是一个example. 基本没有什么用。 很少会用到。
一般都按照T1, T2, T3来区分这类产品, 除非说明书有特别说明。
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:50:28 | 只看该作者
Annex AA 没怎么看明白~郁闷的要死
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:50:52 | 只看该作者
如果我有一个dehumidifier,产品的宣告的温度为18-35度,如果和ANNEX AA 比较,indoor assembly 为27度,那么我们应该在35度下测试?
发表于 2011-12-26 17:51:37 | 只看该作者
除湿机不用看annex AA,按照说明书来就可以了
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.049979 second(s), 19 queries , Gzip On.
