查看: 582|回复: 7
IEC 60335-1 cl 13中漏电流测试仪怎样做期间核查?
发表于 2011-12-26 17:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-12-26 17:42:10 | 只看该作者
如果是仪器的话,只有去计量院了。
我的是网络,所以就是自己计量了。
发表于 2011-12-26 17:42:37 | 只看该作者
可以送符合ISO17025的机构进行计量,或者用自己制定的方法进行定期检查
发表于 2011-12-26 17:43:15 | 只看该作者
楼上的是正解
发表于 2011-12-26 17:43:45 | 只看该作者
根据你所做实验的标准中涉及到的电压和对应的漏电流,再根据欧姆定律选配标准电阻。用标准电阻进行测试。实得的漏电流值理论值对比得到的不确定度与检定证书上的不确定度比较,如在允许范围内,则认为是合格的。
欢迎指正。
发表于 2011-12-26 17:44:25 | 只看该作者
欢迎指正。
这个是正解!
楼上的几位提到的去外部计量,那个一年一次就可以了.
而楼主问的是期间核查(一般3个月一次),这个要自己想办法检测.
发表于 2011-12-26 17:45:03 | 只看该作者
可我觉得4楼的方法
只能用来校验电压(直流电源,高压测试仪之类的器具)
对于泄露电流测试仪器,不能这样校验
发表于 2011-12-26 17:46:29 | 只看该作者
期间核查按自己规定的方法检查仪器有效性。 不仅要考虑仪器能正常使用,还要考虑数值准确。对于泄漏仪可以用计量过的标准电阻进行核查。
但是泄漏仪器的网络有效性目前好像是所有的实验室的未解决的难题。所以暂时不考虑。
GMT+8, 2026-10-18 12:58 , Processed in 0.036152 second(s), 18 queries , Gzip On.
