查看: 2233|回复: 9
请教,CCC年度确认检验可否由换版重新型式试验报告来代替
发表于 2011-12-26 17:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今年,因为我们的产品标准已经升为2008版了,所以产品需要做标准换版,同时产品也有的更换了材料,要一起做变更.但我们产品的认证实施规则,是每年需要做一次确认检验的,因为标准是现在才开始换版的,我们准备在下半年做变更,那还需不需要再另做一次确认检验呢,可否由这次变更来替代?
发表于 2011-12-26 17:31:09 | 只看该作者
确认检验报告分为原材料和成品,当年的形式试验报告一般可以作为当年的成品确认检验报告,不过遇到找麻烦的检验人员不好说咯;原材料的话,可能要再做的,最好是第三方测试的,如果仅仅是供应商提供的话,检验人员可能会对提供的报告产生怀疑,特别是难以测试的或测试设备非常昂贵的项目。
发表于 2011-12-26 17:31:32 | 只看该作者
假如是第三方做确认检验的话,可以向CCC申请并和第三方协调用新标准作为确认检验的标准,那么就省却了产品变更的确认检验,这是我向CCC工厂审查人员咨询的,不知道是不是正确。
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:32:04 | 只看该作者
按照楼上的两位朋友的回答,那就是这种情况是允许的,但是要申请或者是要与验厂员来沟通.我们换版的检测报告是由正规的第三方检测所广州XXX来做的,如果是做确认检验也是由他们来做,所用的标准都将是新的标准了,而且所检测的项目也应该是包括相同的项目.如果再去做确认检验,又要一笔费用,而且做的是相同的实验,没有什么意义.
最好不要出现公司名
发表于 2011-12-26 17:32:40 | 只看该作者
正常情况是按照2楼的说法是可以的,行得通的,在确认检验要求上并没有要求是什么样格式的报告,哪里出具的报告,只有要求年限;通常来说当年的变更的形式试验报告可以用作确认检验报告用,前提是2个采用的标准是统一的;这样可以省了一次确认检验报告的费用;一般来说缺人检验报告内容会少于形式试验报告的内容。CCC在我们工厂检查时,我咨询过这个问题,呵呵。
发表于 2011-12-26 17:33:07 | 只看该作者
一般来说确认检验报告内容会少于形式试验报告的内容
我也觉得应该是这样的,型式试验是要求最为严格的全性能试验
但是我们的一款送检的橡胶线,省里出的型式试验报告上竟然没有做护套低温试验。
反而我们送市里出的一份检验报告(应该是确认检验),倒是做了护套低温试验的
发表于 2011-12-26 17:33:40 | 只看该作者
送样时需要填写委托申请书的,出现此种报告项目不同的,需要看申请书是否填写时有误?!
发表于 2011-12-26 17:34:07 | 只看该作者
如果你的变更认证时的测试项目涵盖了确认检验的项目,那么这份变更认证的报告是完全可以当确认检验用的,省钱又省力
发表于 2011-12-26 17:34:45 | 只看该作者
填写委托申请书我倒是不知道……
不过个人理解:型式试验的试验项目应该包括标准上所要求的所有试验项目,省级检验中心既然出具
的是型式试验报告,就应该严格按照标准来做,不应该漏做某项试验。
如果我们填写申请书的时候漏填(或者不填)了几项,他们就不做这几项试验的吗?
发表于 2011-12-26 17:35:15 | 只看该作者
有没有人解答这个问题呀?很想知道啊
GMT+8, 2026-10-18 12:39 , Processed in 0.033038 second(s), 18 queries , Gzip On.
