查看: 456|回复: 8
mica需要做球压测试吗
发表于 2011-12-26 17:11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
根据EN/IEC 60335-1标准要求支撑带电体的云母应该是要做球压测试的。
但是云母去做球压测试又不现实。难道要去做几百度的球压?
不知大家有什么看法
不做的话有什么明确的依据
发表于 2011-12-26 17:11:59 | 只看该作者
应该是不需做球压的
发表于 2011-12-26 17:12:47 | 只看该作者
这个云母的作用是起固定带电体的!
只要支撑带电部件的,云母片需要做球压测试.
发表于 2011-12-26 17:13:28 | 只看该作者
不需要的 云母纸一般是基本绝缘 是不需要球压的
发表于 2011-12-26 17:14:12 | 只看该作者
云母纸是不需要球压的!!
发表于 2011-12-26 17:15:00 | 只看该作者
云母纸是不需要球压的!!
30.1 External parts of non-metallic material, parts of insulating material supporting live parts including connections, and parts of thermoplastic material providing supplementary insulation or reinforced insulation, shall be sufficiently resistant to heat if their deterioration could cause the appliance to fail to comply with this standard. This requirement does not apply to the insulation or sheath of flexible cords or internal wiring.
Compliance is checked by subjecting the relevant part to the ball pressure test of IEC 60695-10-2. The test is carried out at a temperature of 40 °C ± 2 °C plus the maximum temperature rise determined during the test of clause 11, but it shall be at least – 75 °C ± 2 °C, for external parts; – 125 °C ± 2 °C, for parts supporting live parts.
标准明确规定支撑带电部件的材料(并没有说为热缩型材料不需要做)需要做球压测试.但是如果是提供附加绝缘或加加强绝缘才考滤热缩型材料,是热缩性材料才不做.
发表于 2011-12-26 17:15:59 | 只看该作者
我看云母片可以归为陶瓷材料这类
发表于 2011-12-26 17:16:45 | 只看该作者
支撑带电部件的材料需要做球压测试的,支持要做的!
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:17:27 | 只看该作者
个人觉得按标准应该是要做的
但是看很多机构都不做,而且做几百度的球压我们的设备不一定满足的了
所以不准备做这个球压了
但是觉得不用做的同志们可否给出确切的依据呢
GMT+8, 2026-10-18 13:45 , Processed in 0.102758 second(s), 18 queries , Gzip On.
