查看: 607|回复: 7
家用电器使用的插头能是铁制的吗?
发表于 2011-12-26 17:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款电热水器,带有不可拆线插头,但是插头片是铁质的,对照标准,只是对插头片的尺寸进行规定,并未对材料进行规定,是不是铁质的插头也是可以的呢?
发表于 2011-12-26 17:04:31 | 只看该作者
插头里面必须以铜为主体,含铜量必须达到50%以上,铁质的容易氧化生锈,请参考IEC60083 or EN50075
发表于 2011-12-26 17:05:07 | 只看该作者
参考IEC60884中的要求。
发表于 2011-12-26 17:05:34 | 只看该作者
你做家电认证的不用管它吧。只要客户能拿得出符合的证书,他要做假你管得着吗?不过从专业角度,你可以建议他用真的认证品。
发表于 2011-12-26 17:05:57 | 只看该作者
GB 2099.1中有规定插片必须是含有铜59%以上或同等性能的材质。
发表于 2011-12-26 17:06:27 | 只看该作者
可以。只要符合GB2099.1的要求。(可参看GB2099.1 26.5)
发表于 2011-12-26 17:06:54 | 只看该作者
如果要做认证,就必须用铜材,而且含铜量必须大于50%;如果不去做认证就无所谓了,能省下成本就老板就高兴了
发表于 2011-12-26 17:07:19 | 只看该作者
不知这是依据什么?
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.187876 second(s), 18 queries , Gzip On.
