查看: 386|回复: 1
请教:变压器短路问题
发表于 2011-12-26 16:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下
1.变压器短路测试用热电偶法还是用热电阻法测试?
2.在电路中没有起到隔离作用的变压器(初次级电路有相连)要不要做短路测试?
3.如果变压器的线圈开路了,线圈温度没有超过标准,耐压测试合格是否算合格?
我们自己讨论有两种情况
1.测试数据合格应该合格
2.能熔断铜线的温度肯定超过标准温度,所以不合格,另外依靠熔断铜线作保护不可靠,不能保证每次的测试及过相同。
哪种有道理?
发表于 2011-12-26 16:55:47 | 只看该作者
是否先说明你的产品和产品依据的标准?
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.080626 second(s), 19 queries , Gzip On.
