查看: 640|回复: 3
电路板上的导线已勾焊,能认为可靠固定吗
发表于 2011-12-26 16:17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我电路板上的导线已勾焊,但认证的工程说不是可靠固定,要加胶双重固定.有能证明电路上的导线勾焊可看作是可靠固定的标准吗
发表于 2011-12-26 16:17:58 | 只看该作者
22.31在附加绝缘和加强绝缘上的爬电距离和电气间隙,不应由于磨损而减小到低于29 章的规定值。任
何电线、螺丝、螺母、弹簧或类似零件变松或从原位置上脱落,带电体与可触及零件之间的的爬
电距离和电气间隙不应减小到低于对附加绝缘的规定值。
注:对本要求而言:
─只考虑器具的正常使用位置。
─认为两个独*立的固定装置将不可能同时变松。
─由带锁紧垫圈的螺丝或螺母来固定的零件,在更换电源线时,或进行其它的维护时,只要这些螺丝或螺母不要求
取下,则认为这些零件是不容易变松动的。
─用焊锡法连接的电线认为是不充分固定的,除非电线用与锡焊无关的其它方法夹持在接线端子附近。
─连接在接线端子上的电线,认为是不充分固定的,除非在接线端子附近提供另外的夹紧固定装置,以便在绞线的
情况下,该装置同时夹紧绝缘层和导线。
─硬短线,如果在接线端子螺丝松动时它们仍保持在位,则认为是不易从接线端子上松脱的。
通过视检,通过测量并通过手动试验,来检查其合格性。
26.2带X 型(专门制作软线除外)连接的器具,以及连接到固定线路的器具,除非采用钎焊连接﹐否则
应提供用螺丝、螺母或等效装置进行连接的接线端子。
螺丝和螺母不能用来固定其它任何组件,但如果放置内部导线后,在装配电源导线时内部导线不可
能移位,则也可以夹紧内部导线。
如果采用钎焊连接﹐则导线不应只依耐钎焊使其保留在原位。但是﹐如果采用隔板﹐使得万一导线在其钎焊处断开﹐不会使带电体与其它金属零件之间的电气间隙及爬电距离降低至低于对附加绝缘的规定值﹐则可单独采用钎焊连接。
注﹕对非金属箔电源线﹐在钎焊前﹐用钩子将导线夹持在端子的一个孔内﹐如果端子孔不太大的
话﹐视为将导线夹持在原位的一种恰当措施。
通过视检及测量,检查其合格性。
看看这两个吧
不知道你钩焊的导线受不受应力?
 楼主| 发表于 2011-12-26 16:18:11 | 只看该作者
没有,很自然.在钎焊前﹐用钩子将导线夹持在端子的一个孔内﹐如果端子孔不太大的话﹐视为将导线夹持在原位的一种恰当措施。按照这句话,勾焊应可以接受呀.有时感到一些高级工程喜欢加上自己的主观意见.
发表于 2011-12-26 16:18:21 | 只看该作者
勾焊可以当作一种固定方式,但你要考虑双重固定,因此一般还会加上黄胶固定
GMT+8, 2026-10-18 13:06 , Processed in 0.094781 second(s), 18 queries , Gzip On.
