查看: 1149|回复: 11
两种缺乏统计学系统知识的管理错误
发表于 2007-9-8 15:01:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、統計程序控制學(SPC)的幾個重要概念
  1.穩定系統(StableSystem)
  一個穩定的系統,不是說系統沒有偏差,產品沒有次品,只是系統的偏差是規律的,產品差別(質量)是可預測的。舊式解放牌汽車,油耗高、性能差、故障率高、壽命短、但它是一個低水平穩定的系統,豐田車各項指標好,但也不是永遠不出毛病,是一個高水準的穩定系統。
  2.控制限(ControlLimits)
  為了定義一個良好穩定的系統,我們就必須定義所允許的系統偏差,如果產品或服務質量超出了偏差控制限範圍,這個系統就不再穩定,產品或服務也就不再有質量保證。控制限要根據系統資料來計算,不要和工程產品規格(Specifications)混淆起來。
  3.偏差(Variation)
  偏差(Variation)是不可避免的存在於系統每一個輸出(產品)之間的差別。為了保證產品質量,就要控制系統減少偏差,所以必須找出引起偏差的原因:普通原因和特殊原因。
  4.普通原因(CommonCauses)
  普通原因是指許多引起系統無規則偏差的原因,如果只有普通原因,該系統就是一個穩定系統,或稱作在統計控制下的系統,那麼系統的產品差別(質量)就是可預測的,偏差是由系統本身引起的。
  例如:一個人一直體能比較差,但他沒有病。很長時間內,許多因素(普通原因)決定了他的體能。這個人跑不快,跳不高是正常的。
  5.特殊原因(SpecialCauses)
  特殊原因是指引起系統不規則偏差的原因,只要有特殊原因存在,該系統是不穩定的,或稱作沒有在統計控制下的系統,那麼系統的產品差別(質量)就是不可預測的。除非找到所有特殊原因並加以更正,否則這些特殊原因將持續影響系統,使系統的產品差別(質量)失控。
 楼主| 发表于 2007-9-8 15:04:22 | 只看该作者
例如:一個人一直體能還可以,但他突然覺得體能下降,那他可能是生病了,(特殊原因),就需要看醫生,找到病因,要把病治好,否則可能危及生命。
  二.第一種錯誤:把普通原因當作特殊原因
  我們可能錯誤地把系統偏差的原因歸結為特殊原因,而事實上,偏差沒有規律性是由系統原因(普通原因)引起的。我們犯了第一種錯誤(TypeIError)
  只有取得某種程度的穩定,一個系統或業務才能正常運轉,也就是說,一個能正常運轉的系統或業務,基本上是穩定的系統。根據戴明的試驗估算:“在絕大多數的系統或業務情況下,94%的問題是系統的問題,而只有6%的問題是特殊的問題。”
  由於沒有統計學系統概念,不瞭解系統是有能力限制的,系統的穩定性,也不瞭解引起系統偏差的原因特性,錯把普通原因引起的產品差別,當作是由特殊原因引起的,把絕大多數情況下,把由系統本身造成的問題,歸結為對系統無能為力的工作人員身上。
  管理人員犯第一種(管理)錯誤,抱怨並把問題歸結到操作人員身上。這幾乎是一個世界通病,這種管理人員依靠檢查發現問題,把問題的原因歸結到作業系統的人員身上,認為問題和缺陷是可以由操作人員控制的,他們要對所有的問題和缺陷負責。只有操作人員全心全意,精以求精,質量缺陷才會減少。
  但是,任何一個趨於穩定的系統,問題的出現是由系統決定的,而是管理者自己要為這些問題負責。一個系統問題出現的很好特徵是:“這種情況已經好幾年了。”這就需要從系統上著手解決問題,但這需要知識,洞察力和耐心。
  把問題、缺陷、錯誤歸結到別人身上,比承認是自己的責任容易舒服的多,增加檢查人員是一個足夠容易的決策,因為它不需要思想和知識,並能造成解決問題的錯覺,還可以方便地提供一些替罪羊。
  1.出現問題肯定是有人做錯了事嗎?
  發生了海事或航空災難,事故調查委員會總會尋找事故的原因,結果總是要找到一些對每一個事故負責的人或事,才能算是有了結果和交待。
 楼主| 发表于 2007-9-8 15:06:08 | 只看该作者
在大多數的公司,客戶的每一個抱怨會被一直追查到某一個可能的責任人身上。有一家公司在接受了戴明講座以後,開始將客戶抱怨製成控制圖,他們才意識到數年來他們一直在追逐一些系統現象問題,所有他們過去的努力都是在浪費精力和財力。重要的是,他們現在知道了系統普通原因的特性,他們就可以做一些真正的改進了。
  一個分廠經理曾經對戴明說:“我們的工程師決不休息,直到他們發現每一個缺陷的原因。”根據這位元經理,就沒有必要進行質量控制,因為他們知道懂得每一個問題。但是,多年來,該分廠產品次品率一直保持在一個同樣的水平,這是一個可以肯定的由普通原因引起次品的情況。分廠的工程師們過去一直在浪費他們的時間,而且很可能,把事情弄得更遭。
  2.城市衛生不好是因為市民素質差嗎?
  有些人隨地吐痰亂扔東西,是一個非常影響首都形象的事。美國好萊塢的影片中,中國人表現男子漢氣概的方式是吐一口痰。為了保持首都的清潔,北京市雇用了也許是世界上最龐大的清潔隊伍,不停的掃,但吐到地上的痰是掃不起來的,看不見了,但同樣會散發到空氣傳染疾病,可以肯定的是,掃總比不掃好,但這種方法太晚了,應該從系統上想辦法防止這些不文明的行為發生。
  想一想,痰和廢棄物應該去的地方是垃圾桶,北京的垃圾桶裏不放垃圾袋,垃圾桶本身就成了最髒的地方,清潔工人工作又髒又不方便;垃圾桶上放不開口,許多垃圾桶只有側壁上開有小口,別說痰吐不進去(經常看到有人設法吐進去),就是把廢棄物放進去也不容易。有時候手裏拿一個香蕉皮20分鐘找不到一個方便的垃圾桶,我也不會有耐心繼續拿著香蕉皮,結果也成了素質差的民眾中的一員。在人口密度這麼大的城市,垃圾桶數量實在是太少了。再一個是沒有持久和制度化的系統來管理隨地吐痰亂扔東西者。
  電視上經常能看到管理專家和領導對這些不良現象發表議論,差不多一致把這些衛生系統上存在的問題,歸結為民眾素質差,有關管理專家和領導犯了第一種(管理)錯誤。而誰能改變如上所述的這些系統問題呢?只有有關領導而不是民眾。有些民眾素質差是事實,但有關領導才有權利和責任制定教育計畫提高民眾素質,並制定相關法規措施加以規範管理素質差的民眾。也只有有關領導們才有權利和責任,改進目前這種讓民眾隨意亂扔亂吐,然後不停地大規模清理的環保方式,這樣花錢多效果差,僅清理一次天安門廣場地面上的口香糖就要花幾百萬人民幣,地面上還會留下永久的污痕。這是一個由普通原因造成的一個低效穩定系統上的問題,只有從系統上想辦法才能解決問題。
  3.撤掉出事故的領導了事,災難就不再來嗎?
 楼主| 发表于 2007-9-8 15:07:49 | 只看该作者
有時公司會解雇工作成績不佳的經理,一個郵購公司解雇了它的採購經理,因為供應商的發貨經常來遲。烏克蘭航展飛行表演發生了意外,空軍司令被解職了。咱們國家發生了沉船、火災、礦井等事故,就會有一些經理、縣長、市長、省長被解職、被處分,這些人被換掉了,但事故仍持續不斷地發生。這些做法很多情況下,是犯了第一種(管理)錯誤,也就是把系統的問題歸結到對系統無能為力的個人身上。這些做法也是從結果入手,找替罪羊,干涉穩定系統的做法,就會把事情弄得更遭。
  4.為什麼目標績效獎罰結果常常會事與願違?
  在戴明紅珠子實驗中,我們看到的是一個完全在統計控制下的系統,每個工人的表現差別完全有由普通原因(系統)決定,沒有特殊原因。這不是一個不現實的情況,大多數正在運行的系統都有相當高的穩定性,系統偏差也許是由於普通和特殊原因,由於系統和人員。但是,一個正在運行的普通系統可能只有低於6%的問題是由於操作人員之間的差別引起(例如換另外一個人來做),而94%的問題是由於系統本身引起。如果一個經理把所有的問題歸結到操作人員身上,用目標獎罰管理企業,就像紅珠子試驗中的公司經理那樣,事實上,大多數經理就是這麼做的,那他94%的時間都是錯誤的。
  這就是戴明一再所說的,美國20年前管理根本性的錯誤,也就是第一種(管理)錯誤。這種錯誤管理採用的方法就是目標績效獎罰制度,這種方法持續地損毀在系統中的工作人員,錯誤地把工作人員按績效分成表現在平均線以上和以下,而事實上他們的表現是由系統決定的,這將會是使員工們產生失敗感,挫折感、怨氣、不合作、工作不會有任何改進,毀壞團隊精神。美國人在1980年代末,就已經認識改正了這些錯誤做法,今天是中國的經理們認識系統、偏差、第一種和第二種(管理)錯誤,放棄目標績效獎罰管理的時候了
  5。只想改進結果,而不改進系統是在騙自己
  顧客只購買更好的產品和服務,也就是說只對結果感興趣,顧客不會購買生產產品和服務的系統和過程。但是,只有優良的系統和過程才能生產出優質的產品和服務,而只有不斷改進系統和過程才能不斷生產出更好的產品和服務。
  沒有人反對持續改進的必要性,但許多人相信,把注意力集中在結果上,從結果上入手,就可以獲得改進。檢查就是把目光集中在了結果上,但檢查不能做出任何改進,系統保持原來狀況,問題持續出現。
  美國911恐怖災難發生後,美國政府、中央情報局、聯邦調查局、移民局倍受壓力。但是,美國政府至今還沒有撤掉任何官員的職務,主要精力放在了大規模的調查和研究上。在此基礎上,同時採取了一系列的重大措施:設立國土安全部,金融反恐措施,收緊移民政策;移民局、中央情報局、聯邦調查局和國土安全部建立了緊密的合作機制,開展反恐戰爭要在全球範圍打擊恐
 楼主| 发表于 2007-9-8 15:09:04 | 只看该作者
怖分子和美國認為庇護恐怖分子的國家;隨後的阿富汗戰爭,伊拉克戰爭可以說是反恐和為美國長遠戰略利益一箭雙雕。911恐怖災難真正失職的官員以後會被處理,美國政府沒有馬上找替罪羊了事,他們從系統上想辦法要真正解決問題。
  國家發生了重大事故、災難,或國家領導人、政黨發生醜聞後,美國政府都會推薦議會、政黨各方面都能接受的國家著名有威望的人出面,由他組織各方面的專家,組成獨立調查團,徹底調查事件,通常要進行數年。這種調查方式的關鍵在組成獨立調查團上,因為沒有任何人有權利干涉調查團的工作,包括政府。這就是戴明一再倡導的方式。從美國政府的決策方法上,又可以看出戴明管理哲學對美國整個國家的影響。
  三.第二種錯誤:把特殊原因當作普通原因
  我們可能錯誤地把系統出現有規律偏差的原因歸結為系統本身(普通原因)所引起,而事實上,偏差有特殊性,是由特殊原因引起的,我們犯了第二種錯誤(TypeIIError),這些特殊原因可能也應該被發現,並且要設法加以消除。
  一個系統中的小毛病可能會很多,會持續存在產生系統偏差,但這些都是普通原因,系統是穩定的。一旦出現了特殊異常平常沒有見過的“小毛病”,它很可能是一個特殊原因,可能會使系統失去穩定性,如果沒有發現或忽視這些特殊異常的“小毛病”就有可能會嚴重損毀甚至摧毀整個系統。
  1.忽視特殊異常的小毛病可能會釀成大禍
  如果你忽視了汽車發動機曲軸箱出現的異常敲擊聲,你還繼續開車,曲軸或者活塞連杆可能就會斷了,發動機就會報廢。你犯了第二種錯誤。
  如果你的汽車發動機溫度錶顯示,發動機溫度過高,很可能意味著發動機的冷卻系統或潤滑油系統出了問題,如果你認為發動機熱一點沒什麼大不了的事,繼續以100公里速度開車,是事上,過熱很容易損毀一個發動機。你犯了第二種錯誤。
  自從一個新雇員加入了一個部門後,該部門的錯誤數量顯著增加,這可能是由於新雇員不能勝任他的工作,這個特殊原因引起系統偏差,如果經理不理這些問題,那他就犯了第二種(管理)錯誤。事實上,是該經理還要對該部門的問題負責,因為他沒有培訓好新雇員。
  2.早期忽視了“非碘”的特殊性,造成後來難以控制
 楼主| 发表于 2007-9-8 15:11:05 | 只看该作者
 2003年一月在廣東開始流行的“非碘”型性肺炎,在世界範圍甚至在中國範圍,在當時看來只不過是一個“小毛病”,因為每年都會發生很多類似的流行病,沒有人注意到或者沒有重視這個小毛病的特殊性。事實上,這是一個典型的特殊原因,具備特殊原因的一切特徵,它特殊異常,人類對它無知,從未見過,從未發生過,對它所能產生的後果一無所知,不知道如何能有效應對。特殊的原因對系統的影響是不能預測的,有可能只會產生一點影響,也有可能嚴重損害甚至會毀掉一個系統,很不幸的是“非碘”就是後面一種特殊原因。在早期對待“非碘”時,沒有意識到、忽視或者沒有重視“非碘”的特殊性,把它當成了普通的傳染病來對待,國家衛生部領導犯了第二種錯誤,以致後來難以控制,對世界尤其是對中國造成了嚴重損害。
發完了,希望有人能看完.....@_@!!
发表于 2007-9-8 17:38:32 | 只看该作者
好贴 有句话说 没知识真可怕 现在尤其是生产厂里很多对大学生不看好 觉得没经验 但他们不知道 一旦这些有理论有了经验 一旦发挥其作用时 就不一样了
发表于 2007-9-8 23:01:30 | 只看该作者
发表于 2007-9-9 10:32:25 | 只看该作者
仔细看完,对系统的应用得到一些了解。想到哪些写到哪
1)人本身就是一个系统,开放的,封闭就是死亡。人的系统有自我调整的机制与自然生活沟通交流互动中完善。童年时,这一系统表现天真无邪或精灵怪巧,少年时调皮好奇判逆等,生活的环境时期变化,为维持人的系统稳定,自己在有意调整,表现价值观,个性,欲望等等,调整不过来时就面临紊乱,相应的环境趋向恶劣。(修身齐家治国平天下。修身是第一位的)
2)管理者在工作中在复制与自己本身相似的系统。经理,主管选人,做事多在以他们的价值观(个人系统的外在表现)判断,制定流程。系统(主管)服从更大系统(经理)。我主管做人做事标准就是判断心腹的标准,即可讲的缘分。为维持自己的系统稳定,无意识的对外复制(系统功能之一)。
3)管理者时时自省,完善自身系统,达到更高阶的稳定标准。富贵天生,贫贱自做。
先说到这,见笑了。
 楼主| 发表于 2007-9-10 09:56:08 | 只看该作者
樓上的仁兄,您說的很好喔!
GMT+8, 2026-10-18 09:02 , Processed in 0.219351 second(s), 19 queries , Gzip On.
