查看: 555|回复: 1
急求:不锈钢发热盘用哪个标准?
发表于 2011-12-25 16:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不锈钢发热盘:
1.采用厚膜印刷技术,
2.新型材料,适合印刷在不锈钢板上,性能可靠,稳定;
3.设计灵活,直接采用不锈钢板,形状大小可以根据不同设计而定,功率要求可以达到3000W以上,功率密度为100W/cm2;
4.加热时温度上升快,低热容量,温度起伏小,烧1杯250ML的水只需要20秒,大大低于传统加热器
5.高效节能,能达到70-95% ,根据不同模式(直接加热或者间接加热);直接加热模式时烧1杯250ML的水只需要20秒,大大低于传统加热器60的加热时间。
6.特殊镀层材料使得加热板具有强耐腐蚀性,易清洗等优点;
7.通过7层超高温烧结(850OC),浆料紧密结合成坚硬致密的电路层,不易刮伤,不会脱落,产品使用寿命长;
9.绝缘效果强,最高能抗击2500V电压,设计标准是1500V,保证用电安全。
10.采用专利技术的双金属片突跳式温度控制器,控制稳定,寿命在10万次以上。
请问这种发热盘用国家和IEC哪个标准呢?
发表于 2011-12-25 16:50:04 | 只看该作者
用在家电产品时,要考虑IEC60335-1(GB4706-1)和IEC 60664-3(GB/T16935)的部分测试要求。
GMT+8, 2026-11-13 23:47 , Processed in 0.049201 second(s), 18 queries , Gzip On.
