查看: 717|回复: 5
270V电压测试120V的发夹,发夹能工作,漏保没有跳,是怎么回事????
发表于 2011-12-25 16:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在测试一个美规发夹时,不小心把电压调到了270V,但是发夹竟然还在工作,漏保也没跳,后果就是把外壳给烧掉了,请问这是否正常,以前没遇见过这种事,一般120的电压有270时能工作不??
发表于 2011-12-25 16:39:53 | 只看该作者
外壳烧掉了,这已经不是正常工作了
只能说是电路部分还在工作,但也不能确定是正常工作
发表于 2011-12-25 16:40:08 | 只看该作者
您在做4706.1, 19.6的测试。属非正常工作。
发表于 2011-12-25 16:40:24 | 只看该作者
从你的描述看,你器具用的电热元件很可能是PTC一类的材料。这类材料元件功率受温度限值,电压高后电流下降,所以还会工作,只要元件抗的住电压,不过寿命肯定受影响。
发表于 2011-12-25 16:40:47 | 只看该作者
你这个发夹是没有温控的,所以pcb也简单,就lamp and power swich,lamp 和ptc是并联的,坏了不影响发热,power swich通过电流能很大,发夹电流很小,也没事,电路板元器件少,而且PTC欧标做加电压50%我没见过fail的,所以你这现象很正常。外壳烧掉了,是ptc一直发热缘故吧。300以上温度,外壳吃不消的
 楼主| 发表于 2011-12-25 16:41:08 | 只看该作者
我现在的问题就是美规的120V的电压,在270V的环境下还在工作,这个是否算正常?????????
GMT+8, 2026-11-14 01:03 , Processed in 0.044339 second(s), 18 queries , Gzip On.
