查看: 559|回复: 3
关于EN60335灼热丝测试材料分类问题
发表于 2011-12-25 16:25:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在前面的关于灼热丝的帖子里问过,回复不多怕沉没,再提出来问问。
1)变压器骨架和电感骨架也属于支撑current-carrying connections?
2)铜箔算current-carrying connections吗?
3)如果有塑料件顶住铜箔或很近不超过3mm是否算supporting current-carrying connections (包括3mm以内器件)?
4)离铜箔3mm是否就没问题了?好多控制板的螺丝柱到铜箔的距离不到3mm,要加宽距离吗?
5)灌封的环氧树脂是否算supporting current-carrying connections,是否要测试灼热丝?
稀里糊涂,郁闷中,请大家解惑。谢谢!
发表于 2011-12-25 16:25:49 | 只看该作者
对线圈骨架,只有那些用来支撑或保持接线端子在位的零件才经受该试验。
灌封的环氧树脂是要测试灼热丝!
发表于 2011-12-25 16:26:02 | 只看该作者
环氧树脂在认证公司都不做测试的. ROBBIN 肯定是要做灼热丝的. 铜箔是肯定是在载流件啊.其周围3mm范围的绝缘材料是要做灼热丝的
发表于 2011-12-25 16:26:15 | 只看该作者
一般都是的。
如果是骨架上有pin的,由于pin是current-carrying connections(绕线和pin是有连接的)骨架距离连接点小于3mm。
如果是引线式的,在内部,引线和线圈的绕线也有连接的,骨架距离连接点小于3mm,这个3mm是指穿透,即使当中有挡板如果单板小于3mm也不行的。
不算
不算
你这个螺钉柱载流吗?如果是固定PCB板的是不算current-carrying connections,不要考虑的
这个要看塑封的里面有没有current-carrying connections,
稀里糊涂,郁闷中,请大家解惑。谢谢!
GMT+8, 2026-11-14 03:14 , Processed in 0.050300 second(s), 18 queries , Gzip On.
