查看: 610|回复: 4
电磁炉中IEC 60335-2-9 cl 19.103的作用是什么?电磁炉测功率需
发表于 2011-12-25 16:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC 60335-2-9 cl 19.103:
Induction hotplates are supplied at rated voltage and operated with a steel disk placed on the centre of the cooking zone. The disk has a thickness of 6mm and the smallest diameter, rounded up to the nearest centimetre, which allows the appliance to operate.
这一条的作用是什么。
做这块钢盘不容易做啊,要选择很多次才对。你们是怎么做的呢。
第二个问题:
电磁炉如果标额定功率2000W,实测1600W可以吗?
第三个问题:
cl 3.1.9.108
Induction hotplates are operated with vessels, as specified in Figure 104, containing cooking oil. Controls are adjusted to their highest setting until the oil temperature reaches 180 oC +-4 oC and are then adjusted so that this temperature is maintained. The oil temperature is measured 1cm above the centre of the bottom of the vessel.
问题是:
做正常温升时,如果油温度只有160多度时电磁炉的温度保护了,油温达不到180 oC +-4 oC ,
这条怎么判断?
发表于 2011-12-25 16:22:34 | 只看该作者
1,这个钢盘直径一般在6-8cm之间吧,而且是以cm为计数单位的。可以做5,6,7,8放着留用啊。这个没什么难的吧
2,IEC的标准没仔细看。国内的标准是不超过+115%额定功率即合格。但是如果你宣称遵守其他标准,如QB/T 1236 则需要满足90%~105%的标准要求。最新的又改为了93%~105%了。
3,油温达不到180摄氏度的电磁炉用起来肯定不舒服。一般炒菜或者煎炸理想油温就在180摄氏度附近,超过200摄氏度油会冒烟了。再说了,你看看104图的锅,其中间是凹的,一般温度检测是在中间部位,这样的话电磁炉应该不会那么容易保护的,所以肯定可以达到180摄氏度的。问题是保持应该比较困难,只有靠手动了。
对于我们这些把e文丢了很久的人来说看IEC 原版的很累。·.·
发表于 2011-12-25 16:22:45 | 只看该作者
忘记回答1的其中一个问题了。
这个测试的作用应该是考虑到小物件是否会加热问题,比如钥匙,汤匙,首饰等。可以避免安全隐患。
发表于 2011-12-25 16:22:56 | 只看该作者
Induction hotplates are supplied at ratedvoltage and operated with a steel disk placed on the centre of thecooking zone. The disk has a thickness of 6mm and the smallestdiameter, rounded up to the nearest centimetre, which allows theappliance to operate.
这一条的作用是什么。
这个很容易调的,就按照标准做,一般都有准备了好几个看盘的,电磁炉没有钢锅是不会运行的,这个试验的目的就是用最小的钢盘产生涡流使得电磁炉运行,这个情况应该比较恶劣吧
第二个问题:
如果你的电磁炉不是混合功能的,电磁炉按照电动类考核是合格的。
第三个问题:
cl 3.1.9.108
Inductionhotplates are operated with vessels, as specified in Figure 104,containing cooking oil. Controls are adjusted to their highest settinguntil the oil temperature reaches 180 oC +-4 oC and are then adjustedso that this temperature is maintained. The oil temperature ismeasured? 1cm above the centre of the bottom of the vessel.
问题是:
这条怎么判断?
油放少一点,如果确实是这中情况,通知客户,如果客户不肯改,就在报告中注明这个情况,一般是客户为了通过试验,调低了温度,出货的时候就不一样了,用来烧菜的锅不可能只有160度的,否者卖不出去的。
再检查一下说明书,看看是不是就是用来烧水的,温度这么低
发表于 2011-12-25 16:23:10 | 只看该作者
补充下第三点,如果正常测试时,你的测试条件都是正确的,那么达不到180就保护,是不允许的。11.8有说。最好建议客户把程序改一下,把感应温度调高点。
GMT+8, 2026-11-14 03:56 , Processed in 0.049796 second(s), 18 queries , Gzip On.
