查看: 585|回复: 6
防水试验
发表于 2011-12-25 16:16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
向大家请教:
在4706.1(60335.1)中,15.1.2 的“试验期间要使手持式器具持续转动,并转过最不利的位置。”
这话如何理解,最好能举例说明。
谢谢。
发表于 2011-12-25 16:16:16 | 只看该作者
因为是手持式器具,被淋水的地方是不确定的,所以要求在测试喷水时,该器具在转动,而且最不利的开孔位置要多喷下。
 楼主| 发表于 2011-12-25 16:16:24 | 只看该作者
angmingyong先生
是用手拿着转动?还是设备上有此装置?可操作性好象有点难,这会影响试验结果的一致性。
你是如何操作的,请赐教。
发表于 2011-12-25 16:16:34 | 只看该作者
不会是手拿着的,应该是固定在试验台上,淋雨设备以一定的速率摆动,不同的IP等级,淋水量及时间都是不同的,设备摆动的角度也是不同的。具体可以看标准的。
 楼主| 发表于 2011-12-25 16:16:44 | 只看该作者
zjfxw 先生
我问器具如何转动,你回答我设备会摆动,不是一个意思啊。
个人以为,用滴水和摆管设备很难做15.1.2的试验,用洒水装置(IPX3、IPX4)是一种可能的选择。
发表于 2011-12-25 16:16:56 | 只看该作者
样品放在一个转盘上,做IP试验时,转盘是连续转动的。360度,所以最不利的位置肯定是转过的。
 楼主| 发表于 2011-12-25 16:17:06 | 只看该作者
大侠风清扬先生
IPXI是有转台的,IPX2、IPX3、IPX4的支承物是不动的“详见IEC60529”。
GMT+8, 2026-11-14 04:30 , Processed in 0.049916 second(s), 18 queries , Gzip On.
