查看: 538|回复: 1
高压瓷片电容和Y电容问题
发表于 2011-12-25 15:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二者有何区别?
需要Y电容的地方可以用两个瓷片电容替代么?
瓷片电容有无安规标准
谢谢
发表于 2011-12-25 15:32:07 | 只看该作者
转百度“瓷片电容一般耐压是63v,一般情况下是不标注的,如果是标出的比如104 400v其耐压就是400v,104 是电容的容量为0.1uF。作用:
1.隔直流 2.旁路 3.耦合4.滤波5.温度补偿 6.计时 7.调谐 8.整流 9.储能。
X和Y电容都是安全电容,区别是X电容接在输入线两端用来消除串模干扰,Y电容接在输入线和地线之间! ”
以上是区别。
希望以上解答有助于解决该问题。
GMT+8, 2026-11-14 09:25 , Processed in 0.052792 second(s), 18 queries , Gzip On.
