查看: 941|回复: 9
有关电吹风热风温度
发表于 2011-12-25 15:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一般电吹风吹风的热风温度为多少范围内,最高为多少度,怎样检测???
发表于 2011-12-25 15:28:41 | 只看该作者
楼主有必要说明下是做欧洲的标准还是美国的标准,也或则是国标。
美标(和加拿大标准)的话,对于热风是没有具体要求的,但是对于测试块GRID 上面的53个点的温度是有明确要求的。
加拿大的要求,即53个温度探测点(grid上面的)里面最高温度的5个点探测的温度,他们的平均不要超过100度,即可。
美国的要求,是10个温度比较高的点,他们的平均温度不高于120度就好。
测试的方法,就是电吹风出热风口距离GRID 一英寸的地方,吹GRID,选择最不利的情况(比如出风口向下,视不同情况定)
对于IEC标准,和国标我不是很清楚,希望高手可以指导,谢谢赐教!
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:28:54 | 只看该作者
国标的。请问有谁知道
发表于 2011-12-25 15:29:03 | 只看该作者
1 欧洲标准对风筒的出风温度没有要求.
2 现在UL和CSA对风筒出风温度的要求已经合并,都是5点平均温度不能超过125deg C.
发表于 2011-12-25 15:29:16 | 只看该作者
你是指性能标准吗?
安规标准IEC 60335-2-80没有关于热风温度的要求,GB是与IEC标准类似。
发表于 2011-12-25 15:29:30 | 只看该作者
GS的温度没有要求,只要外壳胶件能过Clause30就OK了
发表于 2011-12-25 15:29:43 | 只看该作者
我也跟着大家学习了TKS!
发表于 2011-12-25 15:29:57 | 只看该作者
欧标里面没有此要注,只有美标跟加标才有,
具体请参考IEC60335-2-23
发表于 2011-12-25 15:30:13 | 只看该作者
美国和加拿大的上面也说清楚了,现在都是温升不能超过100度,
欧洲安规上没有要求,但有些客户是有要求的。
发表于 2011-12-25 15:30:32 | 只看该作者
估计有些客户
有特殊的要求吧
要求不能太热
也不能太冷
GMT+8, 2026-11-14 09:41 , Processed in 0.041720 second(s), 18 queries , Gzip On.
