查看: 764|回复: 0
PHTH是什么认证啊,求救
发表于 2011-12-25 15:15:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PHTH测试介绍
欧洲议会于2005年6月5日投票表决,支持在玩具和育儿物品中关于六种酞酸酯的永久禁令。即PHTH测试主要检测邻苯二甲酸酯( DEHP、DBP,BBP,DINP、DIDP和DNOP)六种元素的含量
一、新要求如下:
1、在所有玩具和育儿物品的增塑料料中,酞酸酯DEHP、DBP或BBP的浓度不得超过0.1%。
2、在可以入嘴的玩具和育儿物品的增塑料料中,酞酸酯DINP、DIDP和DNOP的浓度不得超过0.1%。
从现在开始,任何玩具或育儿物品中都禁止使用三种酞酸酯DEHP、DBP和BBP。而第二组的酞酸酯DINP、DIDP和DNOP对玩具和育儿物品也有所影响,因为不管他们有没有打算用作此用途,如果孩子有可能将其放入他们的口里都禁止使用。这点与之前的提议案是不同的,之前是设计放入口里的产品才是禁止的。该禁令的应用也与年龄组别无关。这一点与旧有的指令也有不同,之前是只针对三岁以下的小孩使用的产品而言。
育儿物品是指任何有意帮助孩子提高睡眠质量、放松、改善卫生、重视喂养和吸奶的物品。欧盟自1999年以来就已经在玩具和育儿物品中指出了对酞酸酯的要求。欧洲委员会在1999年12月7日颁布了第一个禁令,并在指令1999/815/EEC中做出规定。之前要求之前的指令应用于所有玩具和育儿物品,可以被小于三岁的孩子放入口中,而由柔软PVC制成的玩具,不可含有以下酞酸酯多于0.1%。
—邻苯二甲酸二异壬基(DINP) CAS编号28553-12-0 Einecs编号249-079-5,
—邻苯二酯二(2-乙已基)酯(DEHP) CAS编号117-81-7 Einecs编号204-211-0,
—酞酸二正辛酯(D编号P) CAS编号117-84-0 Einecs编号204-214-7,
—酞酸二异癸酯(DIDP) CAS编号26761-40-0 Einecs编号247-977-1,
—邻苯二甲酸丁苄酯(BBP) CAS编号85-68-7 Einecs编号201-622-7,
—邻苯二甲酸盐(DBP) CAS编号84-74-2 Einecs编号201-557-4,
欧盟完成有关六种酞酸酯的指令(无论年龄大小)欧洲议会投票通过新指令对健康的影响。
当前使用的酞酸酯通常含有较低的剧烈毒性。针对于老鼠的长期摄取研究表明邻苯二酯二(2-乙已基)酯(DEHP)可导致癌症。该危害已经被广泛地研究。但是迄今为止还没发现对人类的危害,因为老鼠的新陈代谢跟人类有很大不同。在研究中,对老鼠注射的几种酞酸酯对测试动物的繁殖都有影响。研究员相信无论对于动物还是人类,酞酸酯可能都含有一个扰乱荷尔蒙的成分,可能导致不育。因为缺乏对这些所谓的假冒雌激素因素的科学证据,所以要得出结论也很难。
二、酞酸酯的存在范围
添加酞酸酯主要是为了使硬塑料更柔软。柔软的PVC可能含有20%到60%的软化剂(酞酸酯)。软化剂被广泛应用于类似地板遮盖物、墙面遮盖物、金属箔片和油漆的产品中。柔软的PVC经常会在玩具和育儿物品中出现。所有的酞酸酯有95%使用在PVC中。用的最多的软化剂是DEHP。时序委员会(成员国ZF)采用该指令的最早日期可能为2005年9月/10月。公布玩具中酞酸酯指令的最早日期可能为2005年10月。指令要求遵守新约束的最早截止日期可能为2006年10月。
GMT+8, 2026-11-14 11:01 , Processed in 0.042570 second(s), 18 queries , Gzip On.
