查看: 643|回复: 3
为什么出欧盟的产品说明书要加CE声明,CE声明说明了什么?
发表于 2011-12-25 14:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2011-12-25 15:00:01 | 只看该作者
CE声明是你的产品施加CE标志必须的一个法律程序。带有签名的CE声明代表制造商或者进口商或任何对此产品承担法律责任的组织承诺产品符合相关的CE指令。没有这个声明,CE标志的施加是不合法的。
但是要注意不是所有的指令都要求声明文件必须随产品出货的,比如低电压指令。也就是说,低电压指令可以不出现在你产品的说明书内,只要欧洲有代表方持有低电压指令的声明文件就可以了。当然对于国内企业在欧洲没有代表处,那么可能你唯一的选择就是把所有的声明全部放在说明书内随机器出货。
 楼主| 发表于 2011-12-25 15:00:20 | 只看该作者
谢谢解答!
发表于 2011-12-25 15:00:43 | 只看该作者
是EC声明而不是CE声明, EC声明也叫EC符合性声明,即EC declaration of comformity.
EC Declaration of Conformity是来自生产商的合格宣告. 每一个贴CE标记的产品, 都要配有这份宣告.
字母"CE" 是法文句子"Conformité Européene" 的缩写。其意为"符合欧洲(标准)"
EC与产品说明书是两回事。
并不是产品说明书中一定要有EC声明声明。
出口到欧盟的产品如果在CE各指令范围内,不管其有没有做第三方认证,都需要出据EC声明。如果产品说明书上也列有EC声明,也是可以的,但往往还是要出据一份单独的EC声明。
GMT+8, 2026-11-14 13:00 , Processed in 0.027616 second(s), 18 queries , Gzip On.
