查看: 688|回复: 4
关于洗衣机电控板爬电距离问题
发表于 2011-12-25 14:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!
关于电气间隙爬电距离有一个小问题向大家请教。
我们有款洗衣机控制板由于爬电距离问题开了槽,但是现在由于防水灌了防水胶(透明的,不是黑色的环氧树脂)。这个爬电距离如何看,是不是没有爬电距离还是开槽无效又或污染等级降到1。胶是不是要满足相关标准,是什么标准。请大家指教!
谢谢!
发表于 2011-12-25 14:47:55 | 只看该作者
洗衣机由于考虑防水的要求,很多都是PCB开槽之后由填充环氧树脂的的。
一般来说,可以不用考虑这个环氧树脂的污染等级的。
我这里这样来看这个问题,如果是PCB在开槽之后就满足了爬电距离的要求,那么之后的灌胶都不会再次影响这个爬电距离。
发表于 2011-12-25 14:48:13 | 只看该作者
洗衣服机的电路板没有爬电距离要求
发表于 2011-12-25 14:48:37 | 只看该作者
国标的爬电距离大于6mm就行了,这个胶呢,最好能满足环保要求
发表于 2011-12-25 14:48:58 | 只看该作者
可以有几种处理方式:
1,开槽前爬电距离已经够要求,至于开与不开槽都没有关系。
2,如果开槽前爬电距离不够要求,则可以按pollution 1来考量,爬电距离的限值会降低。
3,如果灌封后想不考虑爬电距离,则要求做温度循环等测试。
GMT+8, 2026-11-14 13:28 , Processed in 0.060218 second(s), 18 queries , Gzip On.
