查看: 659|回复: 8
咨询产品额定功率
发表于 2011-12-25 14:39:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想咨询下,我们的产品额定功率为700W,IEC里面的标准只有正公差,无负公差。那我们的产品做GS认证,实测功率小于700W是不是都没关系(如实测为360W)。请高人指教,谢谢!
发表于 2011-12-25 14:39:27 | 只看该作者
做什么标准,请楼主详细说明。
发表于 2011-12-25 14:39:46 | 只看该作者
理论上讲是这样子理解
 楼主| 发表于 2011-12-25 14:40:05 | 只看该作者
做什么标准,请楼主详细说明。
我们要做GS认证
 楼主| 发表于 2011-12-25 14:40:16 | 只看该作者
理论上讲是这样子理解
我们做CE认证时实测功率为368.4W,结果是通过的。不知道GS认证是不是也是这样
发表于 2011-12-25 14:40:40 | 只看该作者
说明下你的是什么产品,估计你用2-14的标准吧,没有负偏差,GS上也是一样的。
 楼主| 发表于 2011-12-25 14:41:06 | 只看该作者
是的,我们是做榨汁机的。那帮我们做认证的工程师怎么说假如我们的产品达不到额定功率的话,要我们把额定功率减低。按标准的话不是负多少都没关系的吗?
发表于 2011-12-25 14:41:34 | 只看该作者
理论上是这样子的
发表于 2011-12-25 14:42:05 | 只看该作者
IEC里面的标准是只有正公差,无负公差。理论上你的榨汁机实测功率小于700W是可以的
认证工程师说你的产品达不到额定功率要你们把额定功率减低,那是因为在做11.8和19章时是按额定功率的倍数(例如1.15)来测试的.如果实测功率为368.4W,但额定功率为700W的话,你是不可能调到对应功率的(例如700*1.15=805W)
所以认证工程师要你们更改了
GMT+8, 2026-11-14 14:13 , Processed in 0.044956 second(s), 18 queries , Gzip On.
