查看: 542|回复: 8
关于果汁机的稳定性测试
发表于 2011-12-25 14:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果,果汁机的脚垫是吸盘的,做第20章要不要把吸盘取掉。请注明原因,谢谢!
发表于 2011-12-25 14:09:32 | 只看该作者
如是可拆卸部件, 做第20章就要把吸盘取掉。
发表于 2011-12-25 14:09:42 | 只看该作者
标准里面没提到要去掉啊(我是菜鸟,我看的4706),请指教,谢谢
发表于 2011-12-25 14:09:51 | 只看该作者
我觉得不需要去掉吸盘
标准中并没有提到要拆除可拆卸部件
有些产品是带有可拆卸底盘的,如取暖器(带翻倒断电开关)
如果拆掉底盘,产品在水平地面上都站不住,更不用说做稳定性测试了
发表于 2011-12-25 14:10:03 | 只看该作者
我觉得不需拆掉吸盘,但在表面不光滑平面上试验(使吸盘不起吸附作用,仅起支撑作用)
发表于 2011-12-25 14:10:17 | 只看该作者
小鸭
我觉得脚垫就是针对器具的稳定性设置
应该不要取下吧
做冲击测试 才要吧
发表于 2011-12-25 14:10:30 | 只看该作者
4楼的说法有道理, 不要拆掉吸盘.
发表于 2011-12-25 14:10:45 | 只看该作者
我手头正好有个豆浆机,底部靠吸盘加强固定,
看来还得摸拟一个较粗糙便水平的面,使吸盘失去作用。
发表于 2011-12-25 14:11:04 | 只看该作者
脚垫是不需要取掉的,标准上没要求,脚垫的作用就是保持机器的稳定性。
GMT+8, 2026-11-14 18:13 , Processed in 0.047209 second(s), 18 queries , Gzip On.
