查看: 569|回复: 5
怎样配制漏电起痕试验用水
发表于 2011-12-25 14:00:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教!做漏电起痕试验时所要配制的水要怎样配?配制后电导率怎样测试确认?
发表于 2011-12-25 14:00:47 | 只看该作者
是不是指0.1%的氯化铵溶液? 隔行如隔山,干这个我们不专业啊,我用过一次,直接请单位化工室的大姐给配的。
发表于 2011-12-25 14:01:02 | 只看该作者
用电导率计监测可以了
发表于 2011-12-25 14:01:29 | 只看该作者
品质比是关键,氯化铵品质略小于1%才行. 还有水质,非常关键.
最后还要做导电率测试,要不你的氯化铵纯度有问题,一般情况下都能过!
 楼主| 发表于 2011-12-25 14:01:44 | 只看该作者
谢谢以上楼主,看来还是要买个电导率计才行
发表于 2011-12-25 14:02:04 | 只看该作者
氯化铵品质比不是1%而是0.1%
另外,我有个问题:这是一个什么仪器?
NOTE3 The use of a drop detector/counter is recommended to ascertain whether there are any double drops or whether drops are missing.
还有一句话不太理解:
cl 7.5 NOTE1
In order to avoid the problem of cleaning the specimen support table, it is recommended that a disposable glass microscope slide be placed on the specimen support table immediately under the test specimen.
这个disposable glass microscope slide 是什么?怎么起保护作用。
GMT+8, 2026-11-14 19:15 , Processed in 0.047823 second(s), 18 queries , Gzip On.
