查看: 750|回复: 9
电池安全大杂烩
发表于 2011-12-24 22:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
山炮现在从事干电池检测,虽已远离电器,但电池也同样存在安全问题,现就其中的工厂能力完全可进行的安全项目给大家介绍,其他需特别设备的就不说了,已绝对够你们用。(请在防爆箱进行)
干电池:
1.短路:LR6以下用2.5平方导线,LR14、LR20以下用4平方导线。
2.三充一:将一只电池反向和另三只串联,然后短路。
3.强制放电:将一只用完的电池反向和另三只串联,然后短路。
4.跌落:从1m高跌到硬地面,电池极面也要跌。
(注意安全。带顶摩托车帽。)
充电电池(镍镉、镍氢)
1.反向充电:电流取1C5A,30min。
2.过充电:1C5A,48h。直流电源可胜任。
锂离子电池
1.保护装置检查:
短路,电流立马归零;
过充电(直流电源可胜任):电池在充电器充满后,将直流电源调到5V,以0.2C5A恒电流继续充电,用万用表监测电池两端电压,在4.35V前应动作保护,电流归零。
过放电:电池把电放完(仍有一点点的),再接一只50欧电阻,用万用表监测电压和电流,降到2.1V前,电流应归零。
2.电芯检查(最重要)
短路:充完电后,取出里面的电芯,将其短路,超危险!从防爆箱(带泄放孔的厚铁箱)引出线,4平方线,可通过0.1欧电阻再短路。第二天收尸,不要用手拿。
过充电:充完电后,取出里面的电芯,超危险!从防爆箱(带泄放孔的厚铁箱)引出线,以1CA继续充电。第二天收尸,不要用手拿。
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:48:00 | 只看该作者
小秘(小型密封铅酸蓄电池):
0.2C电流充电一天,用2A保险管敲碎玻壳后在排气口处,通过另一小秘短路使用其形成火花。注意安全,爆炸威力强大。
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:48:17 | 只看该作者
算了,太危险了,你们还是别试,万一出了意外,一个找我要眼,一个找我要牙,还有一个带着面纱吵着说要嫁给我,那我也不知到咋办。
发表于 2011-12-24 22:48:44 | 只看该作者
我做过锂电池在故障下的过充,没有爆炸啊?
发表于 2011-12-24 22:49:15 | 只看该作者
按照标准,做好防护应该没这么恐怖的吧?
发表于 2011-12-24 22:49:42 | 只看该作者
爆炸式个别的吧。
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:50:03 | 只看该作者
我见过:干电池爆炸2枚,手机电池爆炸6只,密封蓄电池爆炸3只,扣式电池爆炸4只。威力:扣式电池:砂炮级;干电池:鞭炮级;手机电池:雷管级或三寸长火焰喷射器;密封蓄电池:顶盖在天花板打了个坑。
发表于 2011-12-24 22:50:30 | 只看该作者
山炮同学,你是刚进电池行业吧。
干电池,锰锌电池,镍氢电池以及其它非锂离子或锂离子聚合物电池,通常来讲,按标准来做,短路,强制放电,反充,所谓的“三充一”一般情况是不会爆炸,当然,山寨电芯不在讨论之列。
锂山炮同学,你在这里列的只有不到十种破坏性测试,帮你加一些吧:
1.过电压充电:10.8V以下用22V充电或电池标称电压的两倍,电流为标称电流,10.8V以上用22V电压充电。过充电爆炸可能性还是很大的,特别是角型(方形)电芯或是聚合物的电芯。
2.过电流充电:以标称电流的3倍进行充电。这个时候,充电电压限制为标称电压,所以其实3倍电流充电时间还是会比较短,但爆炸的可能性还是较大。
3.过压过流充电:通常来讲,以标称电压两倍,同时电流为标称电流或标称电流的3倍。
4.持续充电:将已经标准满充的电池,以标称电流充电7小时,或0.1倍标称电流持续充电168小时。
5.短路。常温短路,60度下短路。短接导线电阻小于100毫欧。
6.高温:130度30分钟,或是150度10分钟,也有100度若干小时的。
7.跌落:1米或是1.2米,有的做1.5米落下。
8.针刺:以钢针刺穿电池
9.挤压:将电池进行10%变形的挤压。
10.撞击。约10KG的重物以76cm高度砸在电芯上,电芯上面放一根直径约2cm的金属棒。
11.强制放电。外接负载,以标称容量等量级电流对电池进行2小时,有的做7小时,也有做24小时的放电。
12.山炮同学说的“三充一”
13.山炮同学说的“强制放电”
14.反充电。7小时,有的做24小时。
15.浸水
16.循环过压充电:高于标称电压,低于过压保护点,进行一定循环次数的充电。
17.易燃气体下环境下的充放电。以将电池置于易燃性气体环境中,进行充放电。
还有其他的破坏性实验。
从专业角度来讲,这个实验是没有什么危险性的,因为破坏性实验通常在有保护的情况下进行,除非是不按章程办事,不过不管怎么说,做这些实验时,还是要小心为是,万分之一的不幸发生在任何人身上都会造成百分之百的痛苦,对于普通用户,就不要去模拟这个实验了。
对于用户,可以注意以下几点,当然,这只是部分内容或是个人观点:
1.尽量关机充电
2.注意散热
3.尽量不要使用山寨机
4.选择原装电池和充电器(不能光看贴牌,可以选择原厂或是售服处买)
5.人离开时不要充电,
6.充电时注意散热,不要放在床上或捂在被子里
7.尽量不要放在口袋里,特别是夏天,如有可能,放在包包里或是手上拿着,因为感觉烫手时可以扔掉。
以上仅代表个人观点,相关标准,可以找UL1642,UL2054,EN60950,UN38.3,ICE62133等等。
发表于 2011-12-24 22:50:58 | 只看该作者
现在的安规真是卧虎藏龙,多谢!大家多讨论
 楼主| 发表于 2011-12-24 22:51:22 | 只看该作者
回7楼:请看“现就其中的工厂能力完全可进行的安全项目给大家介绍,其他需特别设备的就不说了,已绝对够你们用”
山炮是广东省电池协会的副会长,不过协会已黄了。
GMT+8, 2026-11-15 11:24 , Processed in 0.040100 second(s), 18 queries , Gzip On.
