查看: 545|回复: 4
UL507电子风扇设计注意事项?
发表于 2011-12-24 16:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们现在有一款电子风扇(里面有一个扇叶和一个过滤棉,用来做室内空气净化的,UL507)
目前产品处在设计评估阶段,安规方面我们能想到的注意点有以下:
1) 外壳的开孔,不能碰到运动部件和马达的漆包钱,以及外壳强度的要求.
2) 保护开关(更换过滤棉的时候给马达断电)寿命可靠性的要求.
3) 由于产品为家用设备,所以电源线的长度为1.5米到3米(UL507的要求)
4) 用来固定电源线的压线码的材料,现在初步定为ABS材料,以及固定方式,类似迷宫固定,建议 打一个UL结.
5) 外壳的厚度要求(至少2mm)
6) 产品为110V 10W,所以电源线的线径的大小要求.
不知道有谁做过类似产品,还有什么其他要注意的地方?
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:11:31 | 只看该作者
钢球砸击测试也是比较担心的,因为外壳之间有一些扣位,担心测试会导致扣位失效。
发表于 2011-12-24 16:11:47 | 只看该作者
室内空气净化的, air purifier, 应用UL867吧!
发表于 2011-12-24 16:11:58 | 只看该作者
一般要做老化测试,放烤箱70度7小时,也考虑一下你们的过滤棉会不会在这个过程中发生变化,影响正常启动。
发表于 2011-12-24 16:12:13 | 只看该作者
小鸭子,不属于867,867的范围是指电子式过滤的,如配备了负离子发生器,或者高压模块等
LZ,风扇其实是最简单的家电产品了。
外壳用什么等级的材料,如果是HB,那么要符合746C的测试,主要考虑的是6.8J的冲击。至于厚度,HB的,常规是min. 1.5mm厚。 还有个特别要注意的,如果扇叶是HB塑胶材料的话,而马达有开孔,注意扇叶到开孔要大于25.4mm。
另外有没有摆头?风扇要做75万次摆头,后不能超过10%的线丝断。
另外507的4月10号那个版本明年9月份到期,所以考虑用最新版本的话,电源线就不是现在常规的线了,插头需有fuse ,另外多几个电源线的实验。你的产品才10W,不用考虑什么线径,规定的18号。本来还要说的,但晚了,要睡咯。拜
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.113724 second(s), 19 queries , Gzip On.
