查看: 515|回复: 6
请问电风扇中电机的随机认证怎么做?
发表于 2011-12-24 16:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是电风扇厂自己做的,是没有认证的。此系列风扇以后要转3C,可是电机的引线是用UL 认证的PVC 105度的线。
下面是我上次在网上提过的问题:
“据说CB转3C认证时,3C不认可UL认证的内部线。问题是,电机正常发热时达90多度,可是3C认证过的内部线PVC线只有标90度。 问过本网的高手,还有其他单位的人,说是要用3C认证的橡胶线110度。 但是引电机此线是穿过电机轴的,因为电机轴的空间限制以及橡胶线比较软很难穿过电机轴,用橡胶线从工艺上非常困难。
电机引线一定不能用UL认证的线吗?”
昨天,我问了CQC的人,说是电机要按电机标准做随机测试。
我又问了广州一个国家检测试验室做电机认证的工程师,说是电风扇的电机做随机测试时,是按电风扇整机上做电机的随机测试,不是单独对电机做测试。可以出一份电风扇对电机做随机部分的报告,也可以单独出一份电机的报告。至于电机中的引线,如果没有3C认证而一定要用UL认证的105度引线时,要对此线做测试。
我现在的问题是:
我做CB时已经对风扇电机做了随机测试,比如绕阻温升,结构检查等。
只需将105度UL认证的PVC引线拿到有电线认证资格的CNAS实验室做测试就可以了吗?
还是一定要既对电机按电机标准做随机还要对内部线按线的标准做测试?
谢谢!
发表于 2011-12-24 16:00:47 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2011-12-24 16:01:09 | 只看该作者
我以前做过不少的GS和CB项目,比如碎纸机等,里面的电机大都没经过认证。
按IEC 60950-1标准做碎纸机做测试时,只是对设备内的电机做了绕阻温升,爬电/电气间隙的测试,还有短开路电机热运行电容,堵转测试等,根本没有按电机标准做随机测试呢。
3C的要求真的与IEC的要求有那么大吗?
发表于 2011-12-24 16:01:30 | 只看该作者
具体你可以直接咨询CQC相关检测机构的工程师。
发表于 2011-12-24 16:01:44 | 只看该作者
3C的确不认可UL线,但是不代表UL线不能用。
你之前既然已经做过CB,那么后期转3C报告问题就在这UL线上,你可以和之前出CB报告的实验室沟通下,
看能否在转3C的时候把这个电线的检测内容加上。
一般应该可以的,只要稍微在多加点费用。
当然,现在具体还是CQC说的最权威了。
发表于 2011-12-24 16:02:02 | 只看该作者
UL认可的线可以用,只是要加点费用
发表于 2011-12-24 16:48:15 | 只看该作者
随产品整体一起做测试就可以了.UL认证的材料,你能提供可查核的黄卡给认证机构是接受的.
通常很多产品有些主要件都是随产品整体测试的.......
至于你要CB.UL.3C转换的就要做差异测试.
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.033381 second(s), 18 queries , Gzip On.
