查看: 580|回复: 5
空调制冷量
发表于 2011-12-24 15:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教空调制冷量的单位W和功率的W有什么区别?
现在大家讲的1P,2P机到底是指功率还是制冷或制热量?
发表于 2011-12-24 15:50:17 | 只看该作者
一个1P空调全程工作大概每小时耗电0.6--0.8千瓦时左右,而实际运行时不需要全程耗电,每小时只需0.4千瓦时--0.5千瓦时左右 1P空调每小时耗电0.735千瓦。
1P=0.735kW
"匹"是一个功率单位,就是一匹马力的意思:一匹马力=750W 。对于家用空调器,"匹"指的是输入功率。换算成我国习惯的以输出功率表示的W。一"匹"相当于2200W--2600W。所以用匹来衡量还是太粗了,也就出现了所谓的"大一匹","小一匹"之说。一般说的一"匹"指的是制冷量为2300-2500w。大约的输入功率在800W左右。4500(w)- 5100(w)可称为2匹,3200W一3600W可称为1.5匹。
用房间面积(平方米)计算用多大的空调:
1P:11-17㎡ 1.25P:18-23㎡ 1.5P:18-25㎡ 2P:30-33㎡ 3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:100㎡左右
按人数计算:
每10人=1P。
所谓"冷暖"指制冷制热两用的空调(一般为热泵型空调,如地处较寒冷的地区,应选购电辅助加热的冷暖空调)
空调的匹的概念,是指空调压缩机电机的功率。
整机电输入功率,由于要加上吹风扇等其他用电的东西。所以1匹会比0.735kW略大一点。对于单冷空调,个人认为按0.75至0.85kW/匹估算,就可以了.计算负荷的过程本身就是一个经验数据,由于使用环境的不一样,计算负荷也有偏差,所在在这个问题上采用大概的数据范围估算,也应该是可行的.
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:50:42 | 只看该作者
非常感谢,学到了
发表于 2011-12-24 15:51:08 | 只看该作者
学习,又增长了见识
发表于 2011-12-24 15:51:44 | 只看该作者
一是输出功率(产生的冷量),一是输入功率(消耗的电量)
P指输入功率,相同的P,能效比不同,输出功率不同。
发表于 2011-12-24 15:52:14 | 只看该作者
建议1楼的把自己的贴子整理一下,感觉到概念有些混淆。
GMT+8, 2026-10-18 12:39 , Processed in 0.030344 second(s), 18 queries , Gzip On.
