查看: 453|回复: 5
关于澳洲电暖器22.301的要求,如何实现呢?
发表于 2011-12-24 15:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在通常情况下, 依赖于地板接触至使开关达到关闭位置的断开的开关应该有一个独*立手动转换动作.
其中的"独*立手动转换动作", 该如何理解?
如何实现呢?
期待高人!
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:40:08 | 只看该作者
各位做电暖器开发和认证的高人,可否给点反应?
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:40:20 | 只看该作者
怎么没有人反应?
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:40:36 | 只看该作者
再顶一下,望高手回复!
发表于 2011-12-24 15:41:03 | 只看该作者
应该理解为独*立的机械结构
发表于 2011-12-24 15:41:32 | 只看该作者
AS/NZS 60335.2.30 cl 22.301
Normally open switches that rely on contact with the floor to keep them in the closed position
shall have a manually independent switching action.
compliance is checked by inspecition and test.
翻译如下:
常开开关(注:即触点处于常开状态的开关)如果依赖于与地面接触来处于接通位置,应有一个单独的手动开关动作。
不太好理解。
是不是可以这样认为:除这种与地面接触后靠取暖器的重力而让触点接通的开关外,还需要另外的开关?
家里的电暖器底板上确有一上述开关。但面板上还有400W/on/off开关(即一接通后有400W,另一400W开关,另一800W开关。
还望高人指点。。
GMT+8, 2026-10-18 12:26 , Processed in 0.029959 second(s), 18 queries , Gzip On.
