查看: 679|回复: 7
油炸锅油温温度超标
发表于 2011-12-24 15:21:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油炸锅做GS测试,结果11章测试时,油温温度超标。有建议整改方案吗?
发表于 2011-12-24 15:21:52 | 只看该作者
调低温控器的设定温度就可以了.
发表于 2011-12-24 15:22:15 | 只看该作者
公司用的调温胀体式温控器的温度是190℃,
 楼主| 发表于 2011-12-24 15:22:40 | 只看该作者
调温器真能调吗? 怎样调?
当时公司要求样板的温度是190±6
发表于 2011-12-24 15:23:05 | 只看该作者
可以加个负载或是直接把它调低
发表于 2011-12-24 15:23:37 | 只看该作者
温控器温度调低的话,正常油温就会受到影响,不过,实验室一般不考虑产品的实际使用性能,只要安全能通过就行,如果调低温控器的温度来获得GS测试通过,但以后产品在实际生产中并不能解决问题,实际正常油温过低的话,客户是不能接受的,一般企业正常油温偏差在正负10度都能接受,应该从根本上解决问题,不知你的油炸锅是电热管还是发热盘的?是不锈钢机身还是塑料机身?11章油温升超标的话,那19章里面非正常试验19.2和19.4估计也会超标;11.8规定对于深油炸锅允许温控器工作第1周期内最大温度为243℃,从其离锅底1cm处,或加热元件放在锅内,则在加热元件最高点上面1cm处,及离锅内任何一壁面至少1cm处测得的油温不应超过225℃(温控器第一个周期后);19.2为0.85倍额定输入功率;19.3为1.24倍额定输入功率所得的电压下工作,在工作期间,在其油位下面5mm处以及距容器内侧任一表面不少于5mm处测得的深油炸锅的油温不超过265℃,温度动作的第一个周期允许达到280度。19.4,油炸锅温度保险丝熔断试验,1.15倍额定输入功率,保险丝熔断后油温不得超过295度
发表于 2011-12-24 15:24:02 | 只看该作者
原文 油炸锅油温温度超标 :
你可以通过程序设定控制油温,关于使用情况,在后续可以根据客人的要求不同,可以适当地再调整程序设置温度(因为有些人对使用方面注重一点,对安规没那么在意).
发表于 2011-12-24 15:24:28 | 只看该作者
楼上所说方法不可取啊,为了通过GS测试而特意调低温控设置,但实际生产时正常油温有要回到原来的正常温度要求,那此时所生产出来的油炸锅第11章温升测试和19章非正常测试肯定还是通不过的,而且很危险。,每年由于油炸锅起火的事件也很多,我们就碰到该类事件,温升过高和着火,5万多台全部被召回,损失很大,还是一定要坚持安全啊,
GMT+8, 2026-10-18 13:06 , Processed in 0.029473 second(s), 18 queries , Gzip On.
