查看: 571|回复: 5
问:内部导线用截面积0.5mm平方的用途界限
发表于 2011-12-24 15:10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾做过一LED灯产品认证,因为负载很小,设计时内部导线用低于0.5mm平方线,送认证时检测工程师弄统说内部线应不能用小于0.5平方线。做家电安规都知道,导线选用根据电流负载选定的,大致说是强电的不能用小于0.5平方线。本人此对这些较模糊,请问:
1)这检测工程师的说法正确吗?(分析从强电取电到电子变压这段用线)
2)类似的如LED指示灯的连接导线是否一定要用0.5平方线以上?
谢!
发表于 2011-12-24 15:11:06 | 只看该作者
是使用的灯具标准GB7000吧。
发表于 2011-12-24 15:11:43 | 只看该作者
原文 问:内部导线用截面积0.5mm平方的用途界限 :
谢!
没问原因么?关注中。
发表于 2011-12-24 15:12:27 | 只看该作者
正好也在关注这个问题,灯具标准IEC 60598-1 /GB 7000.1.
有次做灯具安规标准培训的时候,也被工程师问及。
GB 700.1 条款5.3内部接线
明确指出:
内部接线导体的尺寸和型号应与正常使用时的功率相应,接线的绝缘材料应能承受其受到的电压和最高温度。
这是总的方向
发表于 2011-12-24 15:13:10 | 只看该作者
根据灯具标准的条款来看,LED灯具的内部电线是可以采用0.5的电线的。不过有的工程师会对此有不同的理解的。
发表于 2011-12-24 17:07:12 | 只看该作者
看你产品的功率大小......
如大功率路灯,0.5线肯定不行了....
GMT+8, 2026-10-18 12:59 , Processed in 0.072785 second(s), 18 queries , Gzip On.
