查看: 1103|回复: 8
关于家电的灼热丝测试
发表于 2011-12-24 14:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
家电里面 en 60335-1 的30.2.3 有两次灼热丝测试,一次850的和一次750的,为什么要做两次呢?如果850的测试过了,再做750的不是有点多余么?
我是新手,一直没想明白这个问题,请高手指教。谢谢。
30.2.3.1 Parts of non-metallic material supporting connections that carry a current
exceeding 0,2 A during normal operation, and parts of non-metallic material within a
distance of 3 mm of such connections, are subjected to the glow-wire test of IEC 60695-2-11
with a test severity of 850 °C.
30.2.3.2 Parts of non-metallic material supporting current-carrying connections, and parts of
non-metallic material within a distance of 3 mm of such connections, are subjected to the
glow-wire test of IEC 60695-2-11.
发表于 2011-12-24 14:53:30 | 只看该作者
判断标准不同:
850 GWT: 移去灼热丝后, 30秒内, 熄灭为合格
750 GWT: 试验期间产生的火焰持续超过2s的部件,进行附加试验--针焰试验
发表于 2011-12-24 14:53:43 | 只看该作者
更正一下楼上的关于750度灼热丝的解答:
30.2.3.2:可经受IEC60695-2-11 灼热丝试验,但在试验期间产生的火焰超过2S 的器具,进行下述附加试验。该连接件上方20mm直径,50mm高的圆柱范围内的部件,进行附录E 的针焰试验。但用符合针焰试验的隔离挡板屏蔽起来的部件不进行试验。
发表于 2011-12-24 14:54:05 | 只看该作者
可参考国标GB 4706.1的相关描述
发表于 2011-12-24 14:54:24 | 只看该作者
如果850度没着火的话,那就不用做750度了
发表于 2011-12-24 14:54:43 | 只看该作者
这个问题其实很好理解,做750度是为了防止850度着火但是通过灼热丝通过的情况的,如果850度着火了且在离开灼热丝30s内熄灭的话是通过的,但是750度的测试的话就是放到灼热丝上面如果着火了且着火时间超过2s就要做针焰测试了
发表于 2011-12-24 14:55:04 | 只看该作者
楼上的,那个针焰要求做几秒啊?根据EN61095-11有好几个时间段可以选择的,对于家电应选哪个呢
发表于 2011-12-24 14:55:22 | 只看该作者
针焰测试标准应为:EN 60695-11-5。
对于家电应根据EN 60335-1,附录E选:
其中:
7. 严酷等级中,施加试验火焰的持续时间为30s±1s。
10 试验结果的评定
燃烧持续时间(tb)不应超过30s。但对印刷电路板,不应超过15s。
发表于 2011-12-24 15:16:31 | 只看该作者
支持。,
GMT+8, 2026-10-18 13:06 , Processed in 0.059189 second(s), 18 queries , Gzip On.
