查看: 713|回复: 4
关于电机的爬电距离
发表于 2011-12-24 13:45:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用市电供电的按摩器,外壳3mmABS塑料防护,二类电器,但内部电机碳刷和转轴的爬电距离小于4mm,认证公司说不合格。但我不明白为什么整机已经达到安规要求,为什么对一个内部部件(这个电机)本身的安规提出要求呢(可以对电机做短路测试,电路板上的保险丝会烧掉,同样起到安全保护作用啊),这个电机的外壳根本触及不到。请哪位朋友指点一下。
 楼主| 发表于 2011-12-24 13:45:51 | 只看该作者
自己顶一下:刚看了4706.1第29章,感觉电机绝缘应该是属于功能绝缘,所以只要同过第19章的测试即可,不知我这样理解对不
发表于 2011-12-24 13:46:20 | 只看该作者
内部电机碳刷和转轴的爬电距离应该是基本绝缘来的,3类污染等级不能小于4mm,所以认证公司把它FAIL掉.不过你说的也要道理,就是转轴本身已经有加强绝缘保护了,就算它带电了不会影响安全的.但认证公司是不会接受此理解的.
发表于 2011-12-24 13:46:56 | 只看该作者
个人理解为
如果电机出现漏电现象,那么就不可以满足整个产品的基本绝缘要求,所以判定为不合格了
发表于 2011-12-24 13:47:25 | 只看该作者
以上的回答都不准确。
请看IEC 60335-1 的条款24.6,国标的自己去查对应条款。
这条要求电机如果直接从电源供电的,本身就要有基本绝缘的。除非是工作电压在42V以下的,按照annex I测试。
如果还有疑问请跟帖,我会回复的。
GMT+8, 2026-10-18 12:39 , Processed in 0.028473 second(s), 18 queries , Gzip On.
