查看: 435|回复: 6
“限制温度的控制器”指的是限温器?
发表于 2011-12-24 13:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GB4706。1中的19。4条款有这样规定:“器具在第11章规定的条件下进行试验,并且把任何在第11章度期间用来限制温度的控制器短路”。请问其中“限制温度的控制器”指的是温控器(thermostat)、限温器(temperature limiter)、还是热断路器(thermal cut-out)?
发表于 2011-12-24 13:20:16 | 只看该作者
个人认为三者皆是,它们都对温度进行控制,只是控制的范围和偏向不一样
发表于 2011-12-24 13:21:14 | 只看该作者
其中的一种。
发表于 2011-12-24 13:21:37 | 只看该作者
三种都是。
发表于 2011-12-24 13:21:53 | 只看该作者
温控器(thermostat)不是限制温度的控制器,它是温度过高(超过对应限值时)时开路而起保护作用的;
限温器(temperature limiter)、热断路器(thermal cut-out)是限制温度的控制器,
发表于 2011-12-24 13:22:12 | 只看该作者
又学到知识了,谢谢!
发表于 2011-12-24 13:22:36 | 只看该作者
to 楼主:
19.4指的是正常运行时动作的,所以temperature limiter,thermal cut-out都不是的,即这两个是不用在19.4中短路的。
如何检验一个控制器动作了是不是限制温度的呢?
任何控制器如果在正常运行(11章)中动作,在11章的测试条件下将其短路,如果温度比11章的高,则认为其有限制温度的作用。这类控制如pressure switch和timer。
GMT+8, 2026-10-18 12:52 , Processed in 0.065563 second(s), 19 queries , Gzip On.
