查看: 391|回复: 5
请教一下有关搅拌器的问题
发表于 2011-12-24 13:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下各位达人,搅拌器Blender申请CB,CE,CCC认证是否一样要有互锁装置?
发表于 2011-12-24 13:12:49 | 只看该作者
应是按20章的机械危险的防护的要求,拆下可拆卸部件,试验指不应触及到有危险的运动部件.
发表于 2011-12-24 13:12:55 | 只看该作者
60335-2-14 20.113
食物处理器盖子上的联锁装置在结构上应防止器具的意外工作.
盖子上的联锁开关的结构应使其如在触发开关触点部件上的外力移开后,自动回到断开位置.
如果在盖子和并开关之间有一联锁装置,则当开关在接通位置时,盖子应在锁定位置.当盖子没有正确盖好时,开关应锁定在断开位置.
 楼主| 发表于 2011-12-24 13:13:06 | 只看该作者
之前申请UL的时候就没有这个要求,我们这个机从UL改装过来,那不是得重新设计,开模?
发表于 2011-12-24 13:13:21 | 只看该作者
要符合要求,肯定是要的.
UL无此要求吗?回去学习一下.
发表于 2011-12-24 13:13:37 | 只看该作者
手持式的就不用了,但要过40mm直径的球形装置不能触碰通电
GMT+8, 2026-10-18 13:20 , Processed in 0.049616 second(s), 18 queries , Gzip On.
