查看: 374|回复: 1
关于耐压测试的疑惑
发表于 2011-12-24 13:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前有个电子冰胆的饮水机,设计为2类器具,对水(易触及部件)与插头间进行3750V的电气强度测试时不通过(IEC要求的3000V耐压可以通过)。查找原因时发现如下现象:
1. 独*立进行开关电源板耐压测试3750V,通过
2. 独*立进行冰胆芯片耐压测试2000V通过
3. 联合两者进行3750V耐压测试不通过(期间完全拆除其他线路,避免干扰)
因为冰胆芯片和开关电源板是串联的,串联后应该能承受更大的电压,是什么导致耐压会不通过?请有经验的朋友分析分析,或者提供一下分析思路。
因为产品已经通过了GS认证,准备要生产,请朋友提供一下有那些国家标准还按3750V耐压测试的,这样可以尽量避免这些国家的出口。
发表于 2011-12-24 13:05:56 | 只看该作者
问题可能出在“冰胆芯片”的耐压上,从LZ的描述上看:
“冰胆芯片”只需承受2000V耐压,那么“冰胆芯片”与“开关电源板”串联后进行3750V,的耐压测试,可以测量下“冰胆芯片”两端的电压是多少?是否大于2000V?如果大于2000V,值是多少?而“冰胆芯片”的最高耐压是多少,实际加压有没有超过其极限呢?
GMT+8, 2026-10-18 12:39 , Processed in 0.035366 second(s), 18 queries , Gzip On.
