查看: 506|回复: 4
电加热液体灭蚊器做CE采用什么标准?
发表于 2011-12-24 12:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛里以前有提过类似的问题,如果是灭蚊拍那种的话就用 EN 60335-1+ EN60335-2-59就合适,但是现在市面上的灭蚊器大多数都是电加热药片或者电加热药液的,这些灭蚊器如果用EN60335-2-59的话明显不对,按理说如果没和合适的标准的话就只用EN60335-1也可以,以前的遇到的这种灭蚊器也是按照EN60335-1做的也没问题。可是前不久在翻看60335系列分标的时候看到有一个标准貌似可以用来做这种类型的灭蚊器,EN60335-2-101 :2002 Particular requirements for vaporizers。对应的国标是GB4706.81-2006 挥发器的特殊要求。标准里面对挥发器的解释是这样的:“appliance incorporating a heater for vaporizing a medium in order to affect the air in a room ”好像正好就是针对电加热类型的灭蚊器的哦。不知道各位兄弟怎么看这个问题啊?做国内CCC的兄弟也可以说下这类灭蚊器如果做CCC的话用GB4706.81可以不?
发表于 2011-12-24 12:50:24 | 只看该作者
没错, 用这个标准。
GB4706.81对应于IEC 60335-2-101的。
发表于 2011-12-24 12:50:37 | 只看该作者
电加热液体灭蚊器CE认证标准是EN60335-2-101对应国家标准是GB4706.81,行业标准是GB18418,我公司就是做电蚊香的,呵呵!!
发表于 2011-12-24 12:50:43 | 只看该作者
电加热液体灭蚊器不在CCC认证范围内
发表于 2011-12-24 12:50:55 | 只看该作者
EN 60335-2-101
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.026873 second(s), 18 queries , Gzip On.
