查看: 1264|回复: 6
开关上的O/1标识
发表于 2011-12-24 12:41:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家讨论一下,开关上的0/1标识丝印(模压不算)是否需要进行汽油擦拭试验,理由是什么?
你遇到的开关0/1标识是否又能通过试验?
我试过,很多厂家不能通过试验哦。
发表于 2011-12-24 12:41:27 | 只看该作者
开关上的0/1标识丝印(模压不算)是需要进行汽油擦拭试验,理由是:
IEC 61058-1(GB 15092.1), Cl. 8.9中有具体要求:
8.9 The required marking shall be legible and durable.
Compliance with the requirements of 8.1 to 8.8 is checked by inspection and
by rubbing the marking by hand as follows:
a) 15 back-and-forth movements in about 15 s with a piece of cloth soaked
with distilled water, followed by
b) 15 back-and-forth movements in about 15 s with a piece of cloth soaked
with petroleum spirit.
During the tests, the soaked piece of cloth shall be pressed on the marking
with a pressure of about 2 N/cm2.
After these tests, the marking shall still be legible.
如测试通不过,是不符合标准要求的。
发表于 2011-12-24 12:41:38 | 只看该作者
IEC 61058-1, Cl. 8.9中有具体要求:
标识里的重要项,当然要测试了..过不了会FIELL
发表于 2011-12-24 12:41:51 | 只看该作者
60035-1 7.15中 要求本标准的标志应清晰易读并持久耐用,通过擦拭试验来检验其合格性
我们公司的丝印的标识都能通过测试,可要求供应商找其它的丝印油墨,丝印的材质不同油墨也不同,工艺也不同,PP料的要一种的PP水的溶液,可提高丝印的覆着力.
发表于 2011-12-24 12:42:22 | 只看该作者
当然需要根据标准测试,
发表于 2011-12-24 12:42:33 | 只看该作者
恩,很需要,呵呵
发表于 2011-12-24 12:42:48 | 只看该作者
曾见过机械标牌上的技术参数用蓝色水笔写的,真太强了,我吐了下口水它就消失了
GMT+8, 2026-10-18 12:12 , Processed in 0.033446 second(s), 18 queries , Gzip On.
